首页 运动控制 运动控制
主题:各位大佬有没有什么可以抓出PLC或者单片机脉冲波形的工具推荐呀?
点击:1616 回复:18
19-05-06 08:29
逻辑分析仪了解下
19-05-06 08:34
或者示波器不过示波器实时的不过有点贵
19-05-06 08:35
示波器啊,想咋抓咋抓
19-05-06 08:49
示波器触发功能,示波器级别越高触发功能越强大,可去了解一下那款示波器适合自己
19-05-06 09:01
你的要求普通数字示波器就可以了,用正常触发或单触发功能
19-05-06 09:05
示波表,带通讯功能的,可以把数据或图表传到上位机显示的那种。利用示波表的锁止波形(抓波)功能即可。
19-05-06 09:12
示波器,要求不高可以便宜的
19-05-06 09:14
数字示波器,几千块钱吧,做这样的波形细致分析便宜的不行啊
19-05-06 09:46
其实脉冲没有什么波形.
至于捕捉脉冲,要看你频率要求.也就是你输出的升降沿时间.决定你要多好的捕捉设备.慢的设备看到的都是方波,快的设备能看到沿.
20khz以下可以用声卡,高了还是大家的建议示波器.那种老式的,20MHz的,不带大量存储的,100多元能买到旧的.因为你说的是plc和单片机,没说频率,也不是维修,够用了.
最后修改:2019/5/6 10:11:20
19-05-06 10:07
上一页下一页
