PC Based IPC 工控机
PC Based IPC 工控机
主题:关于机器停止按钮和急停开关的功能
点击:4070 回复:36
为什么按机器上的停止按钮变频器是减速停机然后刹车,而按急停开关且是变频器立马就停而且刹车。变频器器是PLC控制的,请问各位师傅是两个开关接变频器的端子不一样,还是设置变频器的参数不一样,这两种功能是怎样实现的。
19-05-04 22:50
ycwmjw
能设置,端子是不是选择的也不一样
19-05-05 06:58
李东泽
楼主变频器什么品牌,有的变频器可以在接入端子,然后设置参数
19-05-05 07:32
是九德松益变频器,设置变频器里的那个参数。
19-05-05 08:03
卢学斌
有些变频器又紧急停车参数
19-05-05 08:07
说个你熟悉的变频器例子。
19-05-05 08:24
xuhuifox
一般急停是断开主回路,停止只是断开的控制回路的某个点或多个点!
19-05-05 08:25
chi1225
你想要功能一样就两个按钮的线并或串在一起。。
19-05-05 08:36
李东泽
楼主那个型号的变频器
19-05-05 08:50
YXBK
刹车是什么类型的,如果是抱闸类的,紧急停车可以是自由停车或者切断变频器电源然后刹车就可以了
19-05-05 08:57
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
