首页 电工技术 电工技术
主题:请问安全限位开关与普通限位开关有什么不同?
点击:2991 回复:15
安全限位开关,应该是2个开关串联以上,也就是断开与闭合的条件是充分必要条件。一个开关如果失效了,就会产生故障。二两个开关,就不会出现如此问题了。也就是说门的开或关,是需要一个确认条件的。是不是这有点像安全继电器的道理呢?
19-05-04 15:40
找到了一个欧姆龙经济型安全限位开关,外观最明显不同就是普通型摆杆靠螺丝夹紧可360度随意调整角度,安全型的摆杆有缝槽卡接不容易打滑(共48槽每槽角度7.5度),避免夹不紧打滑失效。
19-05-05 12:28
灰色为普通型,黑色为安全型,应该还有其它性能上的区别,还在找。
19-05-05 12:32
找到了一些关于安全限位开关的资料,如图
19-05-05 16:26
安全开关是要有安全认证的,简单的是触点带强制断开操作
安全门有专门的开关,用其他都是设计选型缺陷
19-05-05 17:03
感觉2楼、9楼所说较为合理。
按顶楼描述,有点类似于电控箱的开门断电功能;并且,需防止8楼所述的故障情况。
而从11楼、13楼来看,安全限位开关在机械结构、电气性能上,增加了可靠性,并符合相关规定。
19-05-06 10:31
上一页 上一页
