首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:组态王和1200连不上呢?
点击:6119 回复:19
博图里面都设置了,电脑也能PING通。   组态王顶多是个设置IP    为啥通讯不上!
19-05-02 23:15
电脑是自动获取IP还是固定IP?
19-05-03 05:47
把你的电脑设置和PLC设置截图上传
19-05-03 06:42
引用 qq362176248 在 2019/5/3 6:42:43 发言【内容省略】
19-05-03 18:57
引用 zq3076 在 2019/5/3 18:57:25 发言【内容省略】
组态王的设置楼主上传一下
19-05-03 19:37
估计是plc设定有问题。
19-05-03 20:45
电脑是固定IP且在一个网段吗?
19-05-04 03:04
引用 PLC-hmi 在 2019/5/3 20:45:29 发言【内容省略】
PLC里面都设好的啊,在博图里面都该打挑的打挑下进去了!
19-05-04 09:30
引用 jinqiaoma 在 2019/5/4 3:04:11 发言【内容省略】
固定的  都ping的通啊!
19-05-04 09:30
第三方和1200组态连接,需要在博图里勾选图中的连接机制
试试这个
19-05-04 09:55
上一页下一页
