首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱fx2n中间启动怎么写?
点击:1025 回复:16
大侠们好!我想知道您们fx2n怎么编中间启动程序,就说个编程思路也行。
19-04-28 20:12
中间启动程序,具体什么意思?
19-04-28 20:33
是不是一个流程在中途停了,然后再接着往下走
19-04-28 20:45
估计楼主的意思是想考虑使用带记忆的状态寄存器
19-04-28 21:08
引用 fumz78 在 2019/4/28 20:33:03 发言【内容省略】
我的意思就是中断
19-04-28 21:21
引用 YXBK 在 2019/4/28 20:45:58 发言【内容省略】
19-04-28 21:26
就是这种
19-04-28 21:27
建议楼主把程序上载上了,分析一下
19-04-28 21:40
就是步的暂停功能吗?在转移条件前串一个位做暂停就行了
19-04-28 23:02
这个其实跟你工艺有关,跟编程没关系.你得理解你的工艺.
这些所谓的中间程序,你完全可以用子程序或者功能块实现,在主程序里,用按钮和自动条件调用.
当按钮按下,就走一个.当然要把其它中间排斥或者允许的话并行.
如果是全自动,就按顺序一个一个来,执行全部.
所谓取消,应该是停止,并回复初始位置/数值.
19-04-29 08:02
上一页下一页
