首页 人机界面 人机界面
主题:请教:用步科触摸屏和台达PLC控制步进电机,按钮本身不变化
点击:1674 回复:18
引用 fsjnzhouyan 在 2019/4/25 21:56:55 发言【内容省略】
您好,我试过将读写地址都改成pLC的M106就一切正常,但屏的地址为何不可用呢?
19-04-26 07:43
引用 guanyumou 在 2019/4/25 22:53:10 发言【内容省略】
您好,本人做了一个pLC控制步进电机启停,正反转电路,在屏上做了两开关,停止(启动)开关读取地址用LB0,写入地址用M106,可以正常控制电机,但点屏上开关,开关却不变化,所以请教下各位前辈?
19-04-26 07:49
按钮是点动还是锁死的?如果是瞬动的话,自然看不出来,另外可能需要对按钮状态动画进行设置。
19-04-26 08:23
LB0是触摸屏的地址,你在按下该按钮时LB0的状态并没有发生改变,自然看不到变化
19-04-26 13:27
控制还是尽量用PLC的地址了
19-04-26 17:14
引用 YXBK 在 2019/4/26 13:27:09 发言【内容省略】
您好,请教下触摸屏的地址是在什么情况下使用的呢?
19-04-26 20:45
引用 tigermu 在 2019/4/26 8:23:09 发言【内容省略】
您好,按钮的地址如果同时使用pLc的同一地址操作就很正常。
19-04-26 20:47
引用 1147618453 在 2019/4/26 20:45:07 发言【内容省略】
在没有plc的情况下用,比如触摸屏直接控制变频器
19-04-26 22:57
引用 YXBK 在 2019/4/26 22:57:11 发言【内容省略】
收到,谢谢您!
19-04-27 12:07
上一页 上一页
