求助版主 都弄2天了 欧姆龙cpm2a 这个带程序而且上机运行正常 把这个程序上载到电脑保存 上载到电脑步骤,连接plc 显示有密码保护然后输入密码选在线然后选从plc到 然后直到上载成功 然后在下载到另一个欧姆龙cpm2a里面显示下载成功 然后和下载保存的程序比较 显示比较成功 但是上机不能用 机器一直报警不能开机 输入和输出是乱的 。
上载和下载程序都是显示内存分配是灰色不能选 看图 这种是什么情况?是不是有程序的plc 有什么设置就算读出来也不能用?
还有你说的 读取程序及设置就行了 具体在哪了设置呢 找不到
最后修改:2019/4/26 22:30:45
