首页 电工技术 电工技术
主题:求单相电机电容降压后的电压计算公式
点击:2434 回复:11
已知电容为3uf, 220V经过电容后,画红线部分,也就是启动绕组两端电压应该是多少?
有没有公式计算?
19-04-20 20:29
根据容抗,计算
19-04-20 21:32
这个电容不是解压,而是使副绕组的电流超前运行(主)绕组的电流90°,从而产生旋转磁场,使电机旋转并有优良的运行性能。
19-04-20 22:38
引用 fsjnzhouyan 在 2019/4/20 22:38:38 发言【内容省略】
那么电压是多少呢?
19-04-21 06:34
Xc=1/(ωC)=1/(2πfC).计算出容抗约是1061.启动绕组阻值应该不大的,所以启动绕组两端电压基本分不到多少。
19-04-21 08:47
我倒是想知道楼主的那个电容放在实际中哪个地方,绕组是自己测的还是只看铭牌
19-04-21 12:29
引用 gk_0 在 2019/4/21 6:34:44 发言【内容省略】
这个电压与电容容量大小有关(容抗),以前测量过0.75kw电机,25UF电容启动后空载时启动绕组电压在200V左右。
19-04-21 12:55
引用 六脉加易筋经 在 2019/4/21 8:47:39 发言【内容省略】
分不到多少是多少呢?
19-04-21 16:28
这不,容抗公式都给了,自己算呀。
有了输入电压,有了输入电压的频率,2*3.14是常数,容抗就算出来了,忽略电容的交流电阻值,就能计算衰减的电压了吧?欧姆定律在交流电路的应用。书本上讲的呦。
19-04-21 16:49
明白了,就是说如果线圈也是1000欧的话,那么等于110V左右吧,谢谢你
19-04-21 19:15
上一页下一页
