首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱5U跟3U有啥区别?
点击:4842 回复:11
 最近有个项目用5U的PLC,以前一直用3U的。GX works3已经安装好了,5U的跟3U的有啥区别,尤其是关于定位方面的?
19-04-16 13:23
功能肯定是强大了。网口的了,自带modbus的
定位的没有太注意过比较。
19-04-16 14:18
全方位的性能有提高,从本体上讲,定位有4轴,多一个轴,自带以太网、485接口,带2个模拟量输入,一个莫年龄输出。自带的以太网能支持三菱网络连接MR-JE-C  16个。
程序存储量也有增加。
19-04-16 17:12
定位、通讯、CPU运算、指令、存储空间等各方面都提升了;
19-04-16 17:49
这个区别还是有点大的,具体看手册吧,GX works3帮助里有自带手册的
19-04-16 19:24
其他没留意,通信这块FX5U比FX3U强大许多!
19-04-16 23:25
价格也贵很多,呵呵
19-04-18 08:18
一个64点的5U要多少钱。?
19-04-18 08:33
引用 jxgan2004 在 2019/4/18 8:33:36 发言【内容省略】
这个2000多一些。如果是将FX5U增加的这些功能中能用到一些,相比较FX3U增加模块去做,成本不一定贵。
19-04-18 08:48
如果通讯还可以带16个轴,这个价格还是可以的。
19-04-18 09:19
上一页下一页
