首页 人机界面 人机界面
主题:有没有用MT6071IE COM1和COM2口分别连接两个三菱FXPLC成功的?
点击:1330 回复:19
有没有用MT6071IE COM1和COM2口分别连接两个三菱FXPLC成功的? COM1是232,COM2是485,直接用编程下载口,不需要加BD板的
19-04-11 08:33
那就找个232 485转接器试试看吧。理论上是可以的
19-04-11 08:51
这个触摸屏的两个通信口都可以输出编程口协议!
19-04-11 08:58
关键是COM1 232通信的问题 用232能通信上,通讯不稳定
最后修改:2019/4/11 9:02:40
19-04-11 09:00
引用 Sony1999 在 2019/4/11 9:00:59 发言【内容省略】
用SC-09编程电缆即可把编程口RS422转换为RS232的!
19-04-11 09:03
现在也是差这种线
19-04-11 09:14
还是PLC上加个232BD板吧,没多少钱的;
19-04-11 10:28
我用SC-09的线连组态软件是没有问题的
19-04-11 10:51
嗯  好的  准备买个线试试
19-04-11 11:13
引用 Sony1999 在 2019/4/11 9:14:31 发言【内容省略】
淘宝买一根吧!没有多少费用!实在不行就加BD板
19-04-11 11:14
上一页下一页
