首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC出毛病了吗
点击:1444 回复:20
这把年纪的PLC就算是坏了了正常,PLC已经报警,如果排除电源短路,就应该是坏了。
19-04-09 22:08
引用 gjf201337 在 2019/4/9 19:55:49 发言【内容省略】
楼主观察一下,重启后故障出现时,24V电源上面有一个电源灯,如果熄灭了,那就检查一下,24V电源,可能有短路的地方,如果没有,那就可能是PLC的问题,建议楼主连上笔记本电脑??,读取PLC程序,看看有什么报警提示,更换PLC,也要把程序备份
19-04-09 22:16
重启正常了,就是自动运行步进电机时就会发生这样的现象,步进手动启动没有问题
19-04-09 22:18
错误灯亮了,排除负载短路的话,考虑外接24V电源试试,反正玩呗
老家伙了,建议没事换一个,顺便练练手。
看IO也没多少,没事自己写一个玩,反正工艺动作自己清楚
最后修改:2019/4/9 23:19:58
19-04-09 23:19
嗯,检查一下内部程序有没有错?看plc那个错误灯亮了,应该是硬件和软件有问题,先检查软件,然后再排除硬件
19-04-10 06:30
趁正常时赶紧把PLC程序备份好,真的坏了大不了PLC换了;
19-04-10 13:23
说明手动是不经过PLC的,能否联机监控错误信息?
19-04-11 08:57
PLC坏了,先看看能不能把程序备份下来,然后,申请信的换上去才是真
19-04-11 09:14
感觉不是PLC的故障引起的。线路查了吗。
19-04-11 09:53
问题解决了吗?手动应该也是通过PLC控制的吧。自动时是不是有哪个使能条件要输入进PLC,这个使能条件也可能是某个接近开关什么的,检查一下是不是短路了。
19-05-03 22:15
上一页 下一页
