三菱Mitsubishi
主题:步进电机如何防过冲
点击:5338 回复:24
10楼
MU1702
我就是 这个 步进 清零 搞不懂啊。 怎么个清法? 能指点一二么?
19-04-09 13:03
11楼
pan_xiansheng
带刹车的步进应该可解决过冲问题,刹车步进有现成的产品。
19-04-09 13:29
12楼
kdrjl
看这意思,就是累计误差被叠加了?定期清零很必要的,最好每一个巡回都清一下。
19-04-09 13:54
13楼
MU1702
大大们,能否告诉学人 怎么清零啊?
新人啊,不知道怎么定期清零。惭愧。
19-04-09 14:19
14楼
机栝
如果工艺不是定长切断工艺的话就会累积误差,如果是送一次切断一次就不会出现
1,用带加减速的指令,保证不要过冲
2,用带编码器的步进电机半闭环检测过冲量或者复位
我做过高速的送料机,用的是伺服,用PLSY就行,并没有什么问题
19-04-09 14:28
15楼
机栝
当时做这个的时候也上来发贴讨论,还有人骂我脑残的,我那个定位速度更快,只有0.15秒。最后脑残完美解决了问题
19-04-09 14:34
16楼
MU1702
步进和伺服不一样,伺服有 清零端子 ,步进没有。
这个步进 怎么清零啊?
19-04-09 14:46
17楼
MU1702
谢谢。 是一种选择。
19-04-09 14:47
18楼
时间这么短,定位完就切断了,不存在累积误差
步进失步,考虑换更大扭力的步进就可以解决了
最后修改:
2019/4/9 15:12:34
19-04-09 15:11
19楼
kdrjl
是,电流过载也有可能造成失控,但是不是过冲呢?就不一定了吧?所以楼主还是先把过充的原因找到,再说如何处理。步进电机过冲,应该是脉冲数数的多了,才会过冲吧?如果时间很短的话,是不是加速度太大了?电机此时电流很大引起的系统紊乱?唉,还是由楼主自己观察现象和状态,再找毛病吧。
19-04-10 08:57
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
