工控软件
亚控WellinTech
主题:组态王能否做到modbusrtu1-255任何一个地址都连的上
点击:1643 回复:10
唱响青春之歌
组态王能否做到modbusrtu 1-255中任何一个地址都连的上,连上设备,修改设备地址,对应地址连上设备
19-04-09 10:18
pqsh
不能.
首先modbus地址到不了255.
19-04-09 12:47
guanyumou
唱响青春之歌
在 2019/4/9 10:18:32 发言
【内容省略】
理论上是1-247,实际上受很多因素限制,根本达不到!
19-04-09 13:10
zrx517697809
修改设备地址,要看设备是否支持
19-04-09 16:22
唱响青春之歌
设备时支持 我想要的是修改地址后还能连得上
19-04-09 17:01
唱响青春之歌
19-04-09 17:02
ytleaderplc
实际连接25个也比较厉害了。
19-04-11 14:46
可以的,需要串口服务器来协助,这服务器可以映射好几个虚拟串口,每个串口理论上是可以到247的,一个服务器映射3个的话255个不就跟玩似的。
串口服务器买串口转网口的,加个交换机有多少带多少。
不借助串口服务器的话那就得看你给这工控机配了多少个串口了,串口越多带的越多。
19-04-11 15:03
唱响青春之歌
实际能同时连几台设备
19-04-25 10:06
guanyumou
唱响青春之歌
在 2019/4/25 10:06:54 发言
【内容省略】
我连接过几十个站!
19-04-25 15:25
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
