主题:这电机是什么情况?
点击:1466 回复:20
lliu1978
最近加设备,有多台风机需要安装接线。在接线时发现一台电机接线柱有明显打火发黑现象。新电机啊!什么原因造成的?有什么需要注意的问题吗?
19-04-08 12:11
lliu1978
19-04-08 12:13
zzm7959
这个得做绝缘测试,和绕组好坏测试。并且需要更换掉绝缘电木。因为有可能会被碳化! 在有,是新电机,应该问厂家怎么回事?
19-04-08 13:42
YXBK
如果是没用过的新的,那就找供应商呀
19-04-08 13:53
李东泽
我认为两种情况1.电机厂家在做测试过程中出现这种情况。
2.这个电机已经被使用过,然后又推掉了。
建议楼主联系厂家。换货
19-04-08 13:55
yejingmao
不能接收,哪 怕是返厂修复过也不能要,表面都不处理下,太不负责任
19-04-08 14:00
honghaii
不管何种情况,联系供应商,退了吧。
19-04-08 14:13
yutianhe95
如果送来之前就是坏的,那就直接找厂家。
如果是送来之后被谁不小心接好送过电的,是否为线头压接不好导致接触不良原因?
另外看图片,应该是三角形接法?不知道电源是多少? 是660VAC还是380VAC或440VAC?
最后修改:
2019/4/8 14:27:34
19-04-08 14:27
怀疑接线时的毛刺引起相间短路打火造成。新电机啊!应该不可能呀!
19-04-08 14:40
质量好差啊,退货处理吧!一看就是修过的电机!
19-04-08 14:52
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
