首页 电工技术 电工技术
主题:有没有20-30A直接接入的电流表?
点击:1704 回复:13
大家谁了解有没有380V电压直接接入的量成为20-30A的电流表(也就是不经过电流互感器)
19-04-07 17:17
淘宝上有卖的,但是是0-30安的,但是可以定制
19-04-07 17:36
20-30直接用0-30应该也可以吧
19-04-07 17:42
85L1-A 0-50A
19-04-07 20:08
这么大,一般还是用互感器吧,
19-04-07 20:44
就怕你的接线柱长时间后会接触不好,这个不是第一次见了,现在我都用互感器的形式
19-04-07 21:14
我这的励磁电流表,都烧坏俩了。
19-04-08 05:40
这个有的卖的,比如在加热器上串联个电流表,加热管不好的时候在电流表上看出来了……
19-04-08 10:09
这么大的电流表基本是用互感器
19-04-08 11:28
常规的42,6,85,69系列的有对应的量程的都可以,一般最高都可以到50A 。
19-04-08 12:39
上一页下一页
