图中,我也该标的标上了,供朋友们参考。我也是一瓶不满半瓶摇的水平,望大家别见笑
图1是简化模仿电路,用强电元件代替加以说明。KT1、KT4、KT5,表示截止状态( 红线),KT2、KT3、KT6表示另一路的导通状态。也就是说:当KT1、KT4、KT5,这3 个开关常开时,KT2、KT3、KT6必须是常闭的,否则炸机!图一是模仿手动控制天关的。
图2 中我已经标上了功能状态:由三相380V输入至VD1-VD6整流出一个含有交流成分的直流电,经过R1这个电阻,给C1和C2这组串联电容充电!由于一个电解电容的耐压是不够的,(电解电容由于工艺的限制,只能做到500V)!所以,我们就要想办法让电容串联起来!串联起来的耐压,就已经达到1000V左右了。但是电解电容由于不能做的很精准!串在电路中会得到不平均的电流电压!就会很快的让其中的一个电解电容击穿!但是电阻可以做的很精准,我们在每个电解电容上各并联一个电阻,这样,2 个电解电容就得到了分配平均的电压电流了。同时,这2个并联的电阻也起到了泄放的功能,也就是当我们关闭变频器时,电解电容的内部积存的残余电压消耗掉!经过电解电容滤波后的就变成了纯净的直流电,约530V左右!然后经过C3进行高频滤波。因为电解电容是低频滤波,所以在这里要进行高频滤波!当充电电阻给电解电容充电至80%时,CPU发出个指令,将充电接触器闭合!短路掉充电电阻,使整机得到了全压供电!电解电容并在530V的作用是:用于降低交流脉动波纹系数,平滑直流输出的一种储能器件,同时还吸收电子电路工作中经由交流电源串入的干忧,使电子电路的工作性能更加稳定!
充电电阻的作用是:由于电解电容容量较大,接入电源时,电容两端电压为零!因而在上电瞬间,滤波电容的充电电流很大!过大的电流会损坏整流桥!所以,串上一个功率效大的电阻为电解电容缓慢充电!
RA和LED是电源指示灯,RA是根据电解电容的电压将要放完时,到了安全电压时才使LED熄灭,我们方可动手修变频器!
RB和VTB是一组制动电路,当直流母线超过标准的直流电压一定值时,CPU给一个指令,令VTR导通!由RA消耗掉母线上的多出来的电压!这是内部的制动电路,当变频器负荷较大并且频繁工作的场所,要外加制动单元!图2后面的六只管子就是逆变电路的主要电路了:受驱动电路送来的六路信号,让上臂和下臂的6只IGBT轮流导通,这是有序的,不能乱来!乱来就炸机了!当VT1、VT4、VT5 导通时,那VT2.VT3、VT6就截止。VT1、VT4、VT5截止时,VT2.VT3、VT6就导通!这样6 只管子轮流工作,就从UVW输出了频率可调,而电压可调的交流电压了。这个过程相当于汽车的化油器!如果汽油不被雾化,是打不着火的。反而会淹缸!我们这个电路,经过VT1至VT6的轮流导通,“打破了到来的530V直流电”(雾化了),然后就输出了一个规定的交流电压供我们使用!
VD7至VD12是续流二极管,它的作用是保护这6 只场效就应管,不至于停机或波动产生的反电压,击穿这6只场效应管。这和并联在继电器电路道理是相同的。 本人文化有限,望大家指证指证!
本文来自中华工控网
最后修改:2019/4/3 10:01:58
