首页 变频器维修
主题:集成电路检测方法
点击:1624 回复:14
集成有时坏得很明显,万用表能测到短路或开路。不明显的损坏测不出来
19-04-03 22:48
好在现在网上能查到集成电路的引脚功能对照着测量电压应该能测出很多问题,不过现在TSOP和TQFP等封装引脚距离太小,表笔一划容易扩大故障。
19-04-04 21:53
我测集成电路好坏使用示波表。首先,测量之前必须要知道这个集成电路的管脚和工作原理,然后才用示波表去测量它。先从供电和功能管脚测起,再给一个输入信号,看输出波形。集成电路在某一个特定的设备里,无外乎就那几种,先把每种的芯片资料读懂,再去检测其好坏,就是易如反掌的事了。
如果是比较法那种,照猫画虎的测试,往往还是不能搞清楚是否集成电路真的出问题。甚至会误入歧途,掉坑里出不来了。
19-04-06 09:56
回版主,并不是人人都能找到完整的资料的,一般这时运用比较法比较合适,因为相同的电路,相同的用法 再加上适当解剖集成电路周围的的电路与元器件,集成电路各管脚的走向与其他电路的联系。根据故障机与好机在相同的测试条件下,相同工况下,或好机的集成电路的引脚状态 与坏机集成电路引脚的状态,比较其状态异同是不是就可以判断集成电路或外围电路有问题,为了准确判断故障,有时还需要切断集成电路与其他电路的联系【隔离法】。这个比较法不是独立的,必须借助于电阻法 电压法 信号注入法【信号发生器】 示波器法。。。因地制宜采用不同方法。信号注入可以借助于短接 或一个电压信号 或低电平信号 或高电平信号 或波形信号 或单脉冲信号 或多脉冲信号【脉冲串】 或模拟量或数字量信号。
19-04-06 13:54
回11楼,小心点就是,可以借助工具,比如探针【可以自己制作】。探针与万用表表笔牢靠连接或与示波器的测量端连接 不就可以放心测量了吗。
19-04-08 18:41
上一页 上一页
