变频器维修
主题:大家帮忙分析下ACS800的问题 霏 来一下
点击:1573 回复:17
AlsacePMuhLG
132KW机器,维修前2340,修复后带了个小电机正常发客户!客户反应,同样的工况,同一个电机,运行电流300A且不跳保护,钳流表测电流一致,电线发烫!实在想不出原因!一开始以为是DTC控制引起的,但参数没动的情况下,同一个电机不应该啊!请各位前辈帮忙分析分析!
今天去现场了,自己做了辨识!还是一样,备用机满载工作电流150A左右,这台维修机满载工作200多接近300A(变频器极限电流设置高,不会报警保护)!维修机DTC模式,空载电流正常,30A左右,显示电流与实际电流一致!本来想试下标量有没有问题,奈何跟采购才接触,关系不好,就给了一次试机机会! 现在只能怀疑CPU板有问题?!
最后修改:
2019/4/4 13:49:01
19-03-29 16:23
AlsacePMuhLG
刚查看了下99组参数,电机额定75KW,明显不对,貌似电工没说实话!还是DTC控制引起的?!
19-03-29 16:31
可能那位电工用的不是真有效值的钳形表测的,测得结果是异常的。从面板看电流值应该是正常的。
19-03-29 16:50
AlsacePMuhLG
正常不应该那么大电流的
19-03-29 16:51
goldage
这个要看监控电流,不是钳表测量那个,电线升温先检查电线配置的合理性
19-03-29 21:24
霏
做电机辨识
19-03-30 10:12
AlsacePMuhLG
心理有底了,我是有这样怀疑的!电工死活说是同一台电机,以前做过辨识!只能去现场试试了!
19-03-30 11:03
霏
如果可以脱开负载就做标准辨识,不能脱开做个简易辨识就好,如果条件允许优化下速度控制器,参数23.06。
19-03-30 11:27
霏
辨识前检查99组参数,并且保证电机参数与铭牌一致,否则容易出现一些莫名其妙的现象和故障。
19-03-30 11:31
AlsacePMuhLG
谢谢 菲
19-03-30 12:59
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
深圳首条人形机器人中试产线投运
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
