首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:反渗透的PLC程序
点击:3472 回复:27
污水处理的?
19-03-29 14:31
工业用水
19-03-29 14:54
引用 mengx9806 在 2019/3/29 13:15:54 发言【内容省略】
逆渗透.一般是水处理/脱盐的一种方法.正常盐类是从高浓度往低浓度渗透(扩散),直到平衡.反渗透是采用方法,使盐类从低浓度向高浓度渗透.把海水淡化,家里的自来水净化.有点像空调原理.
19-03-29 16:23
说白了就是纯水机,水质净化器。以前在惠州做过一台,程序没有。
19-03-30 10:14
没有对应的硬件接线及工艺流程,光个程序能有什么用;
19-03-30 11:29
这个  你主要是想看运行工艺状态吧
19-03-30 11:35
RO水处理,其实程序真的没多少。。。饮料厂前处理,也就是萃取+调配有点东西。。
19-03-31 19:21
第一次听说反渗透
19-03-31 19:44
砂滤-碳滤-ro膜-EDI-紫外线,纯水就是这样弄出来的,好久没接触了,都快忘了
19-04-01 13:39
想起当年娃哈哈纯净水的广告词  “经过二级反渗透处理”
19-04-17 08:26
上一页 下一页
