首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV61变频器维修过程分享
点击:6818 回复:8
 感谢前两天网友为我提供的ATV61说明书。
 变频器拿到的时候测量主回路没有问题,把短接片拆掉,串联了两个灯泡,上电没有显示,怀疑开关电源坏了,废了好大劲拆开外壳,拿出驱动板检测开关电源,光测量了下开关管是好的,就有事出去了,回来想着上电再试一次吧,结果有显示了,一看原来是风扇插件没插,结果插上反而不显示了,测量主板端子24v电压才4,5v。拔掉风扇插件又有显示,可是报变频器温度过高的故障,先检测风扇,果然有一个坏的,先插一个好的试试,看着说明书,调变频器参数,接好运行和模拟量端子,上电启动果然没问题了。
 这次维修是运气的成分,省下了不少的功夫表情,第一次修施耐德的变频器外壳有点难拆表情
19-03-24 08:23
风扇是易损件,开关电源不显示,多与风扇短路有关,变频器不显示在排除主回路没有问题的情况下,我一般将散热风扇电源插头拔下来,首先排除其问题,然后再查其他。
19-03-24 08:50
变频器也好伺服驱动也好面板不显示首先第一步就是检查风扇啊,现场可以直接处理掉。我碰到这种问题是有风扇换风扇,在没有风扇的情况下随便找个风扇应急一下,以免影响人家的生产,买到风扇再给换上。
19-03-24 09:28
风扇有的是单独电源
19-03-24 11:58
以前碰到的风扇坏了,不影响显示的
19-03-24 17:07
为什么风扇出问题会导致报高温的故障啊
19-03-24 18:31
没有冷却了,肯定温度高。71的变频器,还有变频器热状态显示。如果风扇进出口灰尘太多,同样也会报警。
19-03-24 21:35
这变频器不带负载 报输出缺相故障吧? 带负载的话 不是三相输出吗? 如何串联两个灯泡呢?给指点指点
19-06-27 11:25
变频器输出不接电机上电是不会报输出缺相的!灯泡是接在DC BUS上,也可以拆去保险接灯泡!
19-08-01 14:27
