首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱Q系列PLC之间的通讯
点击:10737 回复:16
大家好:
   想请教一下三菱Q系列PLC之间通过内置以太网通讯除了使用套接字以外还有什么更简单的办法吗?有没有类似于西门子组态一下就可以地址映射的?就是不用编程的。
19-03-21 22:11
如果你是用最新的QnUDVCPU,那可以通过内置的以太网进行简易PLC通讯,不用写程序,直接通过列表设置刷新的地址。
19-03-21 22:47
版本最新是多少,我们买了一个Q13之前用的是q06,领导一直没用过,但是我们公司用的是这个型号,买了一个Q13做备用
最后修改:2019/3/22 1:38:20
19-03-22 01:37
您好:
谢谢您的回复
怎么配置呢。有没有相关的文档啊。
19-03-22 14:13
GX Works2软件中 PLC参数设置,选择内置以太网,再选择简易PLC通讯
19-03-22 16:58
这个简易PLC通讯最早是L系列的PLC拥有,后来Q等增加了此功能,当时L的还有个30页的操作说明文档
19-03-22 17:00
UDV系列有一个,就可以读写。不过就我使用来看,每个读写任务的扫描时间不能太短,不然很容易把百兆网带宽占完,导致整个局域网通讯速率爆降,也可能和交换机有关系。
19-03-23 08:54
您好:
   我的配置里面没有这个选项。是我的PLC型号不对吗?
19-03-25 08:38
你好
  谢谢您的回复。一般这个事件多少比较合适呢?
19-03-25 08:39
QnUDVCPU,序列号18112开头以后的产品支持这功能。
19-03-25 12:45
上一页下一页
