首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器总坏模块
点击:2135 回复:15
模块是富士7mbp75re120,万用表量P和U之间短路,另外一台是P和W之前短路。
请教一下,这个是模块本身的问题,还是变频器驱动电路的问题或者别的问题?先谢谢了!
19-03-21 09:44
我怀疑是驱动电路问题,建议楼主带电测量一下驱动电路
19-03-21 10:03
我也怀疑是驱动电路的问题,导致模块上下桥臂之间有环流,过热损坏。
最后修改:2019/3/21 10:26:59
19-03-21 10:26
你先上电测量六路波形,先别给IGBT共母线电压,或用低压直流给IGBT供电。或把IGBT+串2个25-40W灯泡 ,然后让变频器工作起来,测六路波形,直到正常再上IGBT.要细心操作。
19-03-21 11:18
这要做失效分析,在什么情况会出现,能复现的测试器件的相关电压电流发热信号是否存在缺陷。
19-03-21 11:21
变频器的晶闸管不懂有没有坏
19-03-21 12:01
修的时候修驱动了吗?驱动电源电压都正常吗。
19-03-21 12:27
修好没有 到底是什么问题呀
19-03-22 14:39
有新驱动板没,更换掉试下
19-03-22 19:44
还没修,感谢各位回答,小弟会按照各位方法来试试,再来和大家交流
19-03-24 18:21
上一页下一页
