主题:电热水器断了火线,还会有漏电的风险吗
点击:7311 回复:19
wssmzh123
用电热水器总是怕漏电,用一个插排连接,洗的时候就把电断掉,但是插排只是断火线,这样还会有漏电的风险吗
19-03-20 15:44
蜀中之首
确实断火,又在干燥地方,没问题
没有使用漏保?
19-03-20 16:37
zzm7959
为什么插排只能断一个线火呢?是插座上带开关那种吗?不建议用插排上的开关,热水器的功率较大,容易损坏开关,所以建议你用一个小空气开关控制插排,或带漏电的空气开关控制插排。插排上的开关可以去掉!虽然有些淋浴器有漏电开关装置,但我听说有不少出事的,包括电工还有出事的呢,所以最好彻底断开淋浴器电源!
19-03-20 16:45
李东泽
断了火线,一般都是安全的
19-03-20 18:26
changmike
我加太阳能热水器电加热的时候用手摸倒没什么感觉,现在想想真的是后怕家里哪个在加热期间用水
19-03-20 19:00
fywsch
火线断开是安全的,最好加装漏电保护开关。
19-03-20 19:13
pan_xiansheng
断了火线并非绝对安全,尤其是在浴室内,地面相当潮湿,10几V以上的电压,照样完蛋。
零线上有几V的电压也常见,当电路出现问题时,零线上几十V的电压也会发生,还有接地线上也并非绝对安全。
19-03-20 20:11
只断开火线不能说是百分之百安全的,因为有时候供电系统异常,零线有可能是带电的。
19-03-20 21:10
mjinbao
只断开相线(火线),则只断开了一根电源线。
19-03-20 21:20
goldage
以前曾经修过零线漏电也会造成跳漏电保护的,现在部分的热水器有出水断电的功能,新买可以考虑新款的,一般热水器还是增加漏电保护好,虽然热水器有防电墙
19-03-20 21:21
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
