台达PLC
主题:台达plc怎么有没有输出正玄波的功能
点击:2012 回复:10
qjymrta
我想通过模拟量输出,弄个50Hz的正玄波波形,怎么设置
19-03-19 16:35
pqsh
根据采样定理,50Hz频率正弦波信号,需要100Hz的采样.
需要模拟量输出足够快.估计plc做不到.
或者用高速PWM?估计plc也做不到.
然后用好的滤波器.
19-03-20 09:55
qjymrta
嗯,谢谢,了解
19-03-20 10:33
kdrjl
正弦波,50Hz,这对于PLC这种智能数字化器件电路而言,确实是一个难题。10ms一个半波周期,如果采用10个数字点来描绘,就是1ms一个点。这对于一般的PLC而言,确实是为难的事儿呀。
然而,50Hz正弦波如果用模拟电路来搭,那就是非常简单的事了。一个三极管放大电路就解决问题了。由此也说明尺有所长,寸有所短的道理了呦。
最后修改:
2019/3/20 14:14:31
19-03-20 14:11
ZCMY
用PLC来实现这个的确有些不合适;
19-03-20 15:22
蜀中之首
用PLC控制一个正弦波发生器吧
19-03-20 15:46
PLC是实现确实不太合适啊,不过你可以借助其他设备来实现呀。
比如你可以让PLC输出50HZ的脉冲,然后通过外接电路将此信号放大,简单的玩法就是接一个固态继电器,然后呢加几个电容把固态继电器输出的脉冲方波的拐角抹圆了不就结了吗?
或者买模拟量控制的电源也可以,你只管输出模拟量,可调电源就输出你要的波形。
要不模拟量输出控制个变频器也行啊。
你这么玩的实用价值在哪里?
19-03-20 15:47
其实实现起来也行的,50HZ 0.02S变换一次,也就是20MS改变一次模拟量极性,快点的PLC完全够得呀,每次扫描模拟量输出值自增一个定值,多少你自己设置,当达到最大值,每次扫描减小一个定值,当达到最小值,每次扫描自增一个定值,就这么循环就可以了,只要你能够在20MS内完成最小到最大再到最小这一变化就可以的。
19-03-20 15:56
我给你看了一眼,台达PLC指令执行时间都在us级别,所以只要你程序不是太多的话,完全可以实现模拟量输出一个正玄波的
19-03-20 16:08
qjymrta
哈哈哈,高手还是很多的,受教了!
19-03-22 10:52
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
西克|浅谈读码相机Lector85x
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
