我现在有个检测线束管教导通的程序,Y1和X1分别是线束的两端的两个导通的针脚,如果S1亮了说明线束导通
丨Y1丨------丨X1丨-------(S1)
假如我现在需要加一个检测 当Y2和X1导通的时候,S2亮,此时证明Y1和Y2是短路的,我应该如何设计这个程序。
Y是我强行给它打开,现在我遇到的问题就是,当Y强行打开,那么第一个检测X1以后,X1就是常开的,如果我用Y2来测,那这条路永远是通的,达不到我要的效果
点击:2281 回复:33
引用 Treasure丶 在 2019/3/19 9:39:45 发言【内容省略】
试一试取反指令,也就是当y1.y2是开点,out输出,如果y1y2是闭合,那么out不输出。
