前一阵子调试设备,遇到一个特别有意思的电机故障,都没有想到是这样的问题。
如图所示,是我们公司的一个泵,电机为罗西电机0.37kw,由AB 525变频器控制。
测试过程中变频器有输出,监控参数正常,电机不转,扭一下泵杆,电机转动,转速较慢。停止后开启出现相同状况,需要戳一下才转,另一台直接不转。机械工程师认为泵可能别劲,拆下来检查一切正常,用手转很顺畅,不存在别劲情况。
最后我怀疑电机是否缺相?遂拆开航插,开电源测量,发现电源缺相。对照图纸检查无误,最终确认系电机测用1,2,3线接航插1,2,3。图纸标识接1,2,4,导致此问题发生。
更改后,设备正常。
第一次遭遇教科书上的电机缺相问题。
