变频器论坛
台达变频器
主题:台达驱动器报警
点击:5358 回复:11
台达驱动器上电报警AL.024,电机已经试过是好的,请问这个报警要怎么修,应该是控制板坏了吧?
19-03-18 10:34
ZCMY
19-03-18 11:03
李东泽
建议检查接线,台达编码器有一个5V信号,建议楼主测量一下
19-03-18 11:14
这个驱动器本来正常工作的,因为不小心进了水 上电就报警了 伺服电机我已经试过是好的 应该是驱动器控制板坏了,控制板的话要换哪个芯片吗
19-03-18 11:18
在 2019/3/18 11:18:51 发言
【内容省略】
这个故障是编码器接线错误的故障,如果进了水的话你就查编码器的接口CN3这条线上的电路,换芯片的话不太好换,不行就返厂修一下。
进水可能会导致短路,有极大的可能是编码器线路短路报这个故障,想办法干燥一下试试,不行就建议返厂修,B2的新的也不是很贵,如果板坏了修不如买新的。
19-03-18 11:33
ZCMY
确认电机及编码器电缆都是完好的,驱动器就直接送修吧;
19-03-18 11:41
我想自己修
19-03-18 11:45
师傅你好,谢谢你的回复,我看了下CN3是通讯口,CN2才是编码器插口
19-03-18 11:46
李东泽
【内容省略】
进水故障就是修好了,也用不住,建议更换电路板,而不是换芯片
19-03-18 12:34
xuzhaokun
编码器是不是产生干扰了。
19-03-18 15:33
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
新质生产力+工业AI!中控技术实力中标中国石油数字化转型亿元级大项目
皮尔磁:全新升级的雷达系统无惧严苛环境挑战
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
工业和信息化部部长金壮龙:落实全面取消制造业领域外资准入限制措施
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
