首页 电工技术 电工技术
主题:自复位转换开关的常用使用方法
点击:8574 回复:13
三位选择开关,自复位,左右分别为1个NO触点和1个NC触点,这种开关一般怎么使用啊
19-03-13 13:18
NO常开NC常闭,一般应该是单用,复用比较麻烦
19-03-13 18:25
引用 小番茄kzZCOU 在 2019/3/13 13:18:53 发言【内容省略】
根据你电路设计需要不需要用到这样的旋钮钮,比如你想闭合一下电路松手就断开,那就可以用自己复位带常开触点的旋钮……
19-03-13 18:50
我们的检修开关都是用这种的,常开常闭各几组。
19-03-13 19:19
这不得根据你设计的电路呀。
19-03-13 19:19
印象中高压合闸开关就是这样的
明天去现场确认一下!
19-03-13 19:26
如用在变频控制的加减速度,左加,右减,中无
19-03-13 19:32
常开NO和常闭NC可以同三位旋钮或按钮组合使用也可自行组装同时控制多个开点或闭点。三位旋钮一般用于简单的开闭环不带自复位热保线路或条件选择线路。按钮一般用于带热保自锁或联锁线路(个人观点请指教)
最后修改:2019/3/13 20:21:43
19-03-13 20:21
一般两边都是no触点才好用哦,常用于加减速的控制
19-03-13 21:18
感觉自复位的旋钮式按钮,可以用于点动或触发方式的场合。
5楼所说,好像也在哪里见到过。
19-03-13 22:07
上一页下一页
