首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:第一次写三菱的FB,出点问题请教大伙
点击:2472 回复:27
引用 BOBO3221 在 2019/3/14 13:50:54 发言【内容省略】
试过了,不行
19-03-14 15:03
一般有几种情况:
1、一致在赋值105 所以120不能赋值。查看程序。
2、程序中M值存在别处使用导致本段不能接通 完成不了赋值。
第一种情况居多!
19-03-14 15:20
引用 hwjtxf 在 2019/3/14 15:20:13 发言【内容省略】
帖子里我说明拉,其他地方没有赋值105的地方。
19-03-14 17:14
别处没有赋值  M值也没问题 那么恭喜你 无解。
19-03-14 19:01
引用 hwjtxf 在 2019/3/14 19:01:16 发言【内容省略】
请问您用过三菱的FBD 吗?》
19-03-14 20:09
你这个是直接赋值105吧,这应该跟你这个程序最初自动测试步开始运行前后的条件有关,你要把最前面的条件屏蔽应该就可以了。你可以单独把这段摘出来试一下是可以变成120,但是放到这个步骤里就不行了。
19-03-15 11:59
期待楼主解决问题并公布结果!要真实的。
19-03-15 13:40
引用 hwjtxf 在 2019/3/15 13:40:25 发言【内容省略】
请问您写过三菱的FBD 吗?
19-03-15 13:42
引用 BOBO3221 在 2019/3/15 11:59:58 发言【内容省略】
这个情况只是偶尔出现,并不是一到这里就卡
19-03-15 13:43
那你就着重检查这段程序逻辑还有时序问题,多实时监控这段程序的跳转情况。
19-03-15 16:10
上一页 下一页
