主题:两个光电开关串联
点击:6339 回复:35
10楼
蜀中之首
把上边的画到右边多直观
19-03-12 22:00
11楼
ycwmjw
串联,,该使用两线的。
这三线的,怎么串联。
19-03-12 22:37
12楼
两点检测,每个都可以单独动作,如果一个的输出为另一个的电源,那么另一个就是摆设,要不要有什么意义,不要并联
19-03-12 22:58
13楼
这个图第二个动作之后第一个才能工作,如果是第一个动作第二个不动作那就没有输出了
19-03-12 23:02
14楼
YXBK
楼主把并联串联的意思都搞反了,如果两点检测,每个要能单独动作,那就是并联,把两个输出端接到一起就可以了。所谓的串联就是串接在一起,必须要两个同时都导通才会有输出的
19-03-13 08:06
15楼
wenquan753
楼主是想需要满足两个点检测完成后才可以执行下一步动作?
PLC就没有一个多余的点?
19-03-13 08:35
16楼
机栝
19-03-13 08:59
17楼
必得客-张佳
串联的话,必须其中一个传感器导通后,另外一个才会导通,有先后顺序的
19-03-13 09:04
18楼
jxgan2004
本人前几天这样用过。三个三线NPN磁性开关串在一起。用了没问题。
19-03-13 09:36
19楼
蜀中之首
这个问题从题主的出发点就是错误的
“两点检测,每个都可以单独动作,如果一个的输出为另一个的电源,那么另一个就是摆设,要不要有什么意义,不要并联”
你这个要求,不用并联,只有上帝能完成。或二个信号进PLC用过加密功能块,硬着头皮说就是用的串联。
11楼回我“这三线的,怎么串联。”,5楼看不懂,看16楼,再不懂,找二个器件接上试试。
“有先后顺序的”微观看没错,作为使用者没感觉。
只要两个被捡物同时存在,才会有你要的串联输出。
19-03-13 09:54
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
研华与英伟达深化合作, 成为NVIDIA AI Enterprise软件全球分销商
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
大显身手丨珞石大负载机器人赋能重载搬运、打磨、码垛场景提质升效!
Aerotech 发布Automation1 2.7 激光振镜和更多用户功能升级
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
