传感器论坛
主题:传感器的电源电压高低,对采集的读数有影响吗?
点击:2182 回复:13
wajjan
传感器的电源电压波动,对采集的读数有影响吗?
19-03-12 12:03
龙的传人LDCR
我搞过有影响传感器的电源最好稳定
19-03-12 12:28
蜀中之首
在允许范围内有个没影响
19-03-12 13:25
changmike
得看波动多大,如果传感器没有稳压源测出来的数据应该也是不稳定的
19-03-12 16:25
wenquan753
传感器的电源范围比较大的
一般都不会有问题!
要是出现超范围那肯定会影响!
19-03-12 16:30
hwjtxf
一般传感器参数里有电压的要求或给定电压的范围。超出肯定不行。尤其是模拟量或带通讯的传感器。
19-03-12 16:39
goldage
这个得看应用的技术要求啊,对于高精度的测量要求的,电源要纯净和稳定
19-03-12 21:29
wajjan
工作中有这样一例,请各位专家分析下:三菱fx2n 2AD的模拟量模块,采集一只油压传感器的值,传感器电源范围是6-30VDC,电压在24伏和22伏和时候,采集结果会一样吗?
19-03-13 02:37
xlian
电源波动肯定对传感器有影响
19-03-13 08:03
kdrjl
电源低,对信号的可靠性有影响,而且影响很大。信号电源电压低,导致输出开关量信号不在天地,对后级的触发不可靠;对于模拟量信号,电源电压低导致信号不稳定。
就和人一样,吃饱了才有劲,信号亦如此。电源足够稳定,信号才会可靠。
19-03-13 20:51
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
