串口通信
串口通信
主题:RS232-485转换器
点击:2839 回复:10
lqiuhua
我自制了一个RS232-485转换器,但我现没有RS485通讯口的仪器设备,清教各位高手,如何判断这个转换器能正常通讯?
05-08-09 13:47
csxqs
不知道你的电路啊?
先说几句,断开485芯片的2、3脚,然后2脚接地,3脚不变,试试,发出的信号能返回,你成功了。
05-08-09 17:39
lqiuhua
下面是电路图,请指教
05-08-10 08:08
zhaofeng_518
如果你的PC有两个串口,你可以用两个转换器连接,232-485-485-232,找个两串口调试工具软件也就可以了
05-08-10 09:31
lqiuhua
办法是好,但我的PC没有两个串口。还有其它的办法没?
05-08-10 15:13
热带鱼
3楼的朋友!你那里有AB的产品吗!以及资料!可以给大家分享一下吗
05-08-10 20:45
lqiuhua
产品是没有,资料有一些,你需要什么样的资料?
05-08-11 08:07
csxqs
看了你的电路图,可以按我在第二楼说的方法试一下。
05-08-11 08:51
lqiuhua
8楼的朋友,是输入到485的2脚的信号接地,还是断开输入后,485的2脚接地?"发出的信号返回"是什么意思,能否说具体点?要用串口调试软件么?
多谢了!
05-08-11 09:17
csxqs
2脚断开输入后接地,3脚不变,用串口调试软件,发出的信号返回就是自发自收,我说的只是一种RS485的自测电路,不时正常收发电路,这种方法可测试你设计的电路是否正确。
05-08-20 16:28
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
中国机械工程学会发布15项团体标准
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
