首页 PLC论坛 台达PLC
主题:请教各位AD模块的显示问题
点击:1403 回复:16
昆仑通态
19-03-11 11:19
我这个测量值不是211嘛,除以10以后就是21了那么小数的0.1我在线监控是看不到了到屏上是否也抹去了这个0.1;如果是的话怎么样才能显示为21.1呢
最后修改:2019/3/11 11:25:01
19-03-11 11:23
昆仑通泰有个数据处理,我忘了具体叫啥名字了。就是建通讯变量的时候,能在每个数据前面进行计算,在那里面把数据除以10
19-03-11 11:38
昆仑通态是读我除以10以后的值,就像上面我发的测量值是211除以是21.1,但是我在线监控得到的是21,那么昆仑屏读到的是21还是会是21.1呢
19-03-11 11:50
你试试啊,我哪知道啊
19-03-11 11:54
引用 wenhsss 在 2019/3/11 11:50:13 发言【内容省略】
有两个区别.
1个是,如果屏只能显示整数,那么不能除以10,因为会丢失小数.把211直接传上去,不用浮点(浮点,实数),再用他说的办法显示一位小数.
2是如果屏能显示实数,那可以用实数运算得到21.1,再传到屏上去.
一般的简单的屏是1.
19-03-11 16:31
前面应该是指令选择出错 显示的数值才有问题
19-03-11 16:32
上一页 上一页
