首页 电工技术 电工技术
主题:电工学名词解释及各类试题(识货的进来顶!!!)[转帖]
点击:118190 回复:288
16 、什么叫变压器的负载子数?其含义是什么?
  答:变压器实际负载电流 I2 与额定负载电流 I2N 之比值叫做变压器的负载系数。它表示实际负载所占额定负载的比值。负载系数为 1 时,表示变压器满载,小于 1 时为欠载;大于 1 时则为过载。
  17 、变压器并联运行有哪些优点?
  答:变压器并联运行有以下优点:
  ( 1 )提高供电的可靠性。如有某台变压器发生故障时,可把它从电网切除,进行维修,电网仍可继续供电;
  ( 2 )可根据负载的大小,调整参与运行变压器的台数,以提高运行效率;
  ( 3 )可随用电量的增加,分批安装新的变压器,减少储备容量。
  18 、在单相异步电动机中获得图形旋转磁场的三个条件中什么?
  答;要在单相异步电动机中获得圆形旋转磁场,必须具备以下三个条件:
  ( 1 )电机具有在空间位置上的相差 90 °电角度的两相绕组;
  ( 2 )两相绕组中通入相位差为 90 °的两相电流;
  ( 3 )两相绕组所产生的磁势幅值相等。
  19 、什么叫异步电动机的最大转矩和起动转矩?
  答:在异步电动机的机械特性中,从转子转速 n=0 开始,随着 n 的增加,电磁转矩 T 也增大。当达到临界转速 n c 时,电磁转矩 T 具有最大值,这时转矩称为最大转矩。如图(电机原理 52 页图 21 )中的 Tmax 。异步电动机在接通电源开始起动时的电磁转矩称为起动转矩,如图中的 Tst 。
  20 、什么叫同步电动机的失步现象?
  答:同步电动机的电磁转矩和功角之间的关系近似一正弦曲线,如图(电工原理 58 页图 22 )所示。在低负载时,功角很小;随着负载的增大,功角也增大;当负载转矩超过最大转矩时,电动机就不能再保持同步转速运行。这种现象叫做失步。
  21 、同步电动机的励磁系统的作用是什么?
  答:同步电动机励磁系统的作用有两个:一为向同步电动机的励磁绕组提供直流电功率;另一为根据同步电动机的运行状况对励磁电流进行自动调节。前者称为励磁功率系统;后者称为励磁调节系统。
  22 、通常对同步电动机的励磁系统有哪些主要要求?
  答:通常对同步电动机励磁系统的主要要求如下:
  ( 1 )对重载起动的同步电动机,在开始起动时,将励磁绕组通过一个电阻接成闭路,直至转速升到约为同步转速的 95% 时,切除电阻,投入励磁;
  ( 2 )对功率较大的同步电动机,应按功率因数为恒定值进行励磁调节;
  ( 3 )当电网电压过低或同步电动机过负载时,应能进行强励;
  ( 4 )停机后应自动灭磁。
  23 、起动同步电动机时为什么要等到转子接近同步转速时才投入励磁?
  答:当同步电动机定子绕组接通三相电源后,即产生一个旋转磁场。转子上受到的是一个频率为 f1 的交变牵引转矩,平均转矩为零,电动机无法起动。当用外力将转子沿定子旋转磁场的方向转动时,转子上交变牵引转矩的频率将降低为 f2=sf1 ( s 为转差率)。当转子接近同步转速时,转子上交变牵引转矩的频率已很低,于是可以在一个转矩交变同期内,把转子加速到同步转速。因此起动同步电动机时要等转速接近同步转速时才投入励磁。
  24 、数字式仪表具有什么特点?
  答:( 1 )准确度和灵敏度高,测量速度快;( 2 )仪表的量程和被测量的极性自动转换;( 3 )可以和计算机配用;( 4 )测量结果以数字形式直接显示,消除了视差影响。
  25 、试述工厂进行电力设计的基本方法。
  答:工厂进行电力设计的基本方法是,将工艺部门提供的用电设备安装容量换算成电力设计的假想负荷——计算负荷,从而根据计算负荷按允许发热条件选择供电系统的导线截面,确定变压器容量,制定提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电的电压质量等。
  26 、提高企业功率因数的方法有哪些?
  答:提高企业功率因数的方法有:
  ( 1 )提高用电设备的自然功率因数。一般工业企业消耗的无功功率中,感应电动机约占 70% ,变压器占 20% ,线路等占 10% 。所以,要合理选择电动机和变压器,使电动机平均负荷为其额定功率的 45% 以上;变压负荷率为 60% 以上,如能达到 75~85% 则更为合适。
  ( 2 )采用电力电容器补偿;
  ( 3 )采用同步电动机补偿。
  27 、什么叫短路电流的热效应?
  答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。由于短睡电流通过导体的时间是不长的,通常不过几秒钟。因此在短路过程中,可不考虑导体向周围介质的散热,短路电流在导体中产生的热量完全用来使导体温度升高。
  28 、三段保护特性脱扣器指的是什么?各有什么不同?
  答:指的是长延时、短延时及瞬时脱扣器的过电流保护。
  瞬时脱扣器一般用作短路保护。
  短延时脱扣器可作短路保护,也可作过载保护。
  长延时脱扣器只作过载保护。
  29 、检查电气设备的基本方法有几种?
  答:检查电气设备的基本方法有:
  ( 1 )利用兆欧表测量绝缘电阻和吸收比;
  ( 2 )利用高压硅整流装置进行直流耐压试验和泄漏电流的测量;
  ( 3 )利用介质损失角测定器测量介质损失角的正切值;
  ( 4 )利用交流升压设备进行交流耐压试验。
05-08-09 13:12
电工高级题
  一、他励直流电机的调速有哪些方法?基速以下调速应采用哪些方法?基速以上调速应采用什么方法?各种调速方法有什么特点?
  答:他励直流电动机有三种调速方法
  1 、降低电枢电压调速 ——
   —— 基速以下调速
  2 、电枢电路串电阻调速——
  3 、弱磁调速——基速以上调速
  各种调速成方法特点:
  1 、降低电枢电压调速,电枢回路必须有可调压的直流电源,电枢回路及励磁回路电阻尽可能小,电压降低转速下降,人为特性硬度不变、运行转速稳定,可无级调速。
  2 、电枢回路串电阻调速,人为特性是一族 过 n 。的射线,串电阻越大,机械特性越软、转速越不稳定,低速时串电阻大,损耗能量也越多,效率变低。调速范围受负载大小影响,负载大调速范围广,轻载调速范围小。
  3 、弱磁调速,一般直流电动机,为避免磁路过饱和只能弱磁不能强磁。电枢电压保持额定值,电枢回路串接电阻减至最小,增加励磁回路电阻 Rf ,励磁电流和磁通减小,电动机转速随即升高,机械特性变软。
  转速升高时,如负载转矩仍为额定值,则电动机功率将超过额定功率,电动机过载运行、这是不允许的,所以弱磁调速时,随着电动机转速的升高,负载转矩相应减小,属恒功率调速。
  为避免电动机转子绕组受离心力过大而撤开损坏,弱磁调速时应注意电动机转速不超过允许限度。
  二、并励直流电动机和串励直流电动机特性有什么不同?各适用于什么负载?
  答:并励直流电动机有硬的机械特性、转速随负载变化小、磁通为一常值,转矩随电枢电流成正比变化,相同情况下,起动转矩比串励电动机小,适用于转速要求稳定,而对起动转矩无特别要求的负载。
  串励直流电动机有软的机械特性、转速随负载变化较大、负载轻转速快、负载重转速慢、转矩近似与电枢电流的平方成正比变化,起动转矩比并励电动机大,适用于要求起动转矩特别大,而对转速的稳定无要求的运输拖动机械。
  三、绕线式三相异不电动机的起动通常用什么方法?各种方法有哪些优缺点?
  答:绕线式异步电动机起动通常有两种方法:
  1 、转子回路串三相对称可变电阻起动。这种方法既可限制起动电流、又可增大起动转矩,串接电阻值取得适当,还可使起动转矩接近最大转矩起动,适当增大串接电阻的功率,使起动电阻兼作调速电阻,一物两用,适用于要求起动转矩大,并有调速要求的负载。缺点:多级调节控制电路较复杂,电阻耗能大。
  2 、转子回路串接频敏变阻器起动。起动开始,转子电路频率高,频敏变阻器等效电阻及感抗都增大,限制起动电流也增大起动转矩,随着转速升高,转子电路频率减小,等效阻抗也自动减小、起动完毕,切除频敏变阻器。优点:结构简单、经济便宜、起动中间无需人为调节,管理方便,可重载起动,缺点:变阻器内部有电感起动转矩比串电阻小,不能作调速用。
  四、笼型三相异步电动机常用的降压起动方法有哪几种?
  答:笼型三相异步电动机常用的降压起动方法有:
  1 、 Y- △换接起动
  正常运行△接的笼型三相异步电动机、起动时改接成星形,使电枢电压降至额定电压的 1/ √ 3 ,待转速接近额定值、再改成△接、电动机全压正常运行。 Y- △换接实际起动电流和起动转矩降至直接起动的 1/3 ,只能轻载起动。
  优点:起动设备结构简单,经济便宜,应优先采用;
  缺点:起动转矩较低,只适用于正常运行△接电动机。
  2 、自耦变压器降压起动(又称补偿起动)
  起动时利用自耦变压器降低电源电压加到电动机定子绕组以减小起动电流,待转速接近额定值时,切除自耦变压器,加全压运行,自耦降压起动时,实际起动电流和起动转矩是全压起动时的( W2/W1 ) 2 倍。
  W2/W1 —称降压比 W2 、 W1 —自耦变压器原副绕组匝数。
  优点:不受电动机绕组接法限制、可得到比 Y- △换接更大的起动转矩;自耦变压器副边有 2-3 组插头,可供用户选用,适用于容量较大,要求起动转矩较大的电动机。
  五、怎样起动三相同步电动机?起动时其励磁绕组应作如何处置?
  答:同步电动机转子直流励磁,不能自行起动,起动方法分同步起动和异步起动。
  同步起动由另一辅助电动机将同步电动机拖至同步转速,接上电源同时进行励磁,由定转子磁场牵入同步。
  同步电动机几乎全部采用异步起动方法,电动机转子磁极极靴处必须装有笼型起动绕组,根据异步电动机原理起动,待转速接近同步转速,再加入励磁,使转子牵入同步,牵入同步后,起动绕组与旋转磁场无相对切割运动、失去作用。
  同步电动机异步起动时,励磁绕组不能开路、因为励磁绕组匝数多,起动时如开路励磁绕组切割旋磁场产生高电压,容易击穿绕组绝缘和引起人身触电事故,但也不能短路、这样会使定子起动电流增加很多,起动时应将励磁绕组通过一个电阻 R 接通,电阻 R 的大小应为励磁绕组本身电阻的 5-10 倍,转速接近同步转速时,拆除电阻 R 同时加入励磁电源,起动时按下图接线。
  起动步骤:( 1 )起动前 K2 接位置 1 励磁绕组与电阻 R 接成回路。
  ( 2 )降压异步起动。( 3 )当 n ≈ n 。电压升至额定值。( 4 ) K2 接位置 2 加上直流励磁。
  六、通过测量什么参数可以判别在路晶体管的工作状态。(只说共射极,阻容耦合电路)。
  答:最简单的可以通过测量三极管的 Vce 值来判别,
  即:如果 Vce ≈ 0 时,管子工作在饱和导通状态。
   如果 Vbe ∠ Vce ∠ Ec 时,可认为工作在放大状态。
   如果 Vce ≈ VEc 时,三极管工作在截止区。这里( Ec 为电源电压)。
  七、晶闸管在什么条件下才会导通?导通后怎样使它关断?(只讲普通晶闸管)。
  答:当晶闸管的阳极为正电压,阴极为负电压,同时控制极有高于阴极一定的电压,(对中小型管子约 1-4 伏)时晶闸管会导通。
  晶闸管导通后,控制极就不起作用,要让晶闸管截止,可以( 1 )把阳极电压降低到等于阴极电压或比阴极电压更负;( 2 )把流过晶闸管的电流减到小于该 管的维持电流 In 。
  以上任何一种方法都可以使晶闸管关断。
  八、下图为一个阻容耦合低频交流小信号电压放大电路。试根据图中给的参数,验算一下其静态工作点是否合适,此电路能否起放大作用?(β =80 )
  答:阻容耦合小信号放大器的静态工作点,应设在直流负载线中点附近即 Vceo 约为电压的一半左右。
  根据上述已知参数,计算如下:
  由电路图知:基极电压 Vb= × Rb2= × 10K
  Vb= =5.58 (伏)
  由图又知: Vb=Vbe+IeRe 这里 Vbe 取 0.7 伏, Ie ≈ Ic
  ∴ Vb=0.7+ β IbRe=0.7+80 × 1.5KIb, ,移项得
  Ib= × 1.5K=40 (μ A )
  Ic= β Ib=80 × 0.04=3.2 ( mA )
  Vce=Ec-IcRc-IeRre=24-3.2 × 10 -3 × 3.3 × 10 3 -3.2 × 10 -3 × 1.5 × 10 3
  =24-10.56-4.8=8.464 (伏)
  由于 Vce ≈ Ec 时,三极管处于放大状态
  所以管子处于放大工作状态,电路能起放大作用。
  九、最基本的逻辑门电路有几种?请写出四种门的名称,画出符号图、写出逻辑表达式,并画出“或”和“与非”门的真值表。
  答案:最基本的逻辑门有:“与”门,“或”门和“非”门,还有“与非”门,符号图如下: 与”门, P=ABC ,“或”门, P=A+B+C ,“非”门, P= A
   “与非”门 P= ABC “与非”:真值表 “或”门真值表
  十、当你选购晶闸管元件时,你应着重选择什么参数?
  答:应着重选择:
  ( 1 )正向峰值电压 V DRM ( V )
  ( 2 )反向阻断峰值电压 V RRM ( V )
  一个合格的管子,此两项是相同的。
  ( 3 )额定正向平均电流 I T ( A )
  上述三项(实质是两项)符合你的电路要求,且有一定的裕量,基本可以。
  对一些要求特殊的场合还要考虑下面几个参数:
  ( 4 )维持电流 I H ,同容量的管子, I H 小些较好。
  ( 5 )管子的正向压降越小越好,在低电压,大电流的电路中尤其要小。
  ( 6 )控制极触发电压 V GT 。
  ( 7 )控制极触发电流 I GT 。
  后两项不宜过小,过小容易造成误触发。
  十一、为什么采用高压输电?
  答:在输送一定功率及输送距离一定的前提下,电压越高,电流越小。这样可以带来如下的好处:( 1 )线路中流过的电流小,可以减小线路截面积,节约有色金属;( 2 )线路中流过的电流小,可减小线路中的功率损失和电压损失。
  十二、电流继电器的三种接线方式的应用范围是什么?
  答: 1 、三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。
  2 、二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。
  3 、两相单继电器电流差接线方式具有接线简单,投资少的优点,能反应各种相间短路,但故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。
  十三、电力系统中性点三种运行方式的优缺点是什么?
  答: 1 、中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。
  2 、中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;其缺点:类同中性点不接地系统。
  3 、中性点直接接地系统的优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差。
  十四、母线常用的材料有哪些?各有什么优缺点?
  答:母线常用材料有铝、钢和铜。铝母线的电阻率比铜稍大,导电性能次于铜,机械强度比铜小,易腐蚀氧化,但价格便宜,质轻。铜母线导电性能好,电阻率小,机械强度大,防腐性能好,但价格较贵。钢母线导电性能差,易腐蚀,但价格便宜,机械强度大。
  十五、常用的灭弧法有哪些?
  答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。
  十六、电路有哪几种工作状态?各种工作状态的电压、电流、功率关系为何?
  答:电路有三种工作状态:负载状态、空载状态和短路状态
  ( 1 )负载状态:负载电阻和电源接通
  I= U=E=Ir 。 P=P E - △ P
  式中 P E =EI ——电源产生的功率;
   △ P=I 2 r 。——电源内阻上损耗的功率;
   P=UI ——电源向外电路负载输出的功率。
  ( 2 )空载状态:外电路电阻对电源来说是无穷大( R →∞)
  I=0 U=E P=P E = △ P=0
  ( 3 )短路状态:外电路电阻 R=0 时,电流不经过负载
  I=I S = U=0 P=0 P E = △ P=I 2 r 。
  十七、短路的原因是什么?有什么危害?生产中能否利用短路?
  答:短路的原因:( 1 )接线错误;( 2 )绝缘损坏;( 3 )操作错误; ( 4 )机械损伤所致。
  短路的危害:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。
  短路的利用:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。
  十八、什么叫复杂电路?分析复杂电路的方法有哪些?
  答:电路的作用是实现电能的传输和转换,信号的传递与处理。不同功能的电路复杂程度是不同的,我们这里所说的复杂电路,这种电路和负载不能用电阻的串、并联来筒化,使电路变成筒单的电路。另外,复杂电路中往往不止一个电源。
  分析复杂电路的方法有:( 1 )支路电流法;( 2 )电源的等效变换; ( 3 )迭加原理;( 4 )等效电源定理中的戴维南定理等。
  十九、什么是串联谐振现象?研究串联谐振有什么意义?产生串联谐振的条件是什么?谐振频率与电路参数的关系如何?串联谐振有什么特征?举例说明串联谐振在生产中的应用。
  答:在 R 、 L 、 C 的串联电路中,电压与电流的相位差 。
  一般情况下 X L -X C ≠ 0 ,即 u 、 i 不同相,但适当调节 L 、 C 或 f ,可使 X L =X C , X L -X C =0 时,这时 u 与 i 同相,电路呈现电阻性, cos Φ =1 ,电路的这种现象称串联谐振现象。
  研究串联谐振的意义是:认识它、掌握它、利用它、防止它;具体来说是:认识谐振现象;掌握串联谐振产生的条件和它的特征;利用它为生产服务;防止它对电路中产生的危害。
  产生串联谐振的条件是: X L =X C
  串联谐振的特征:( 1 )阻抗最小,电流最大, ui 同相
   ( 2 )电压关系: U R =U U L =U C
  当 R 很大时,会出现 U L -U C 〉〉 U ,所以串联谐振又称电压谐振。
  串联谐振在生产中的应用:( 1 )在无线电系统中,常用串联谐振在 L 、 C 上获得较高的信号电压来进行选频;( 2 )由于串联谐振要在 L 、 C 中产生高压;可能造成击穿线圈或电容的危害,因此,在电力工程中应尽量避免串联谐振。
  二十、你对 cos Φ的认识如何? cos Φ对电力系统有何影响? cos Φ低的原因是什么?怎样提高用户的 cos Φ?
  答:对 cos Φ的认识:在直流电路中 P=UI ;而在交流电路中 P=UIcos Φ,其中 U 、 I 为电压电流有效值,所以在交流电路中负载取用的有效功率产仅与电压、电流的有效值成正比,还与 cos Φ成正比, cos Φ是决定功率的无单位因数,故称功率因数。
  cos Φ对电力系统有如下的影响:
  ( 1 ) cos Φ低增加线路的电压损失和功率损失。
  ( 2 ) cos Φ低使发电设备不能充分利用,即利用率低。
  由以上两方面的影响均可看出 cos Φ低,对国家经济是不利的,故供电部门非常重视这个参数。
  从公式ψ =tg -1 中知道,由负载系数决定,容性负载是用得最少的负载,甚至没有使用容性负载,工业上大量使用的是感性负载, X L 很大,如电动机、电焊机、感应电炉、变压器等都是感性很大的负载,由于 X L 很大,也跟大, cos Φ就很低。所以 cos Φ低的主要原因是工业上大量使用感性负载造成的。
  提高用户的功率因数其方法是:在用户进线处或用户负载处并联电容器。
  二十一、什么是电器?电器的分类方法有哪些?
  答:凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通和断开电路,断续或连续地改变电路参数,实现对电路或非电现象的切换、控制、保护、检测和调节的电气设备均称为电器。
  电器的分类:(一)按工作电压高低分:高压电器、低压电器。
  (二)按动作方式分:自动切换电器、非自动切换电器。
  (三)按执行功能分:有触点电器、无触点电器
  二十二、低压电器的标准,通常包括哪些内容?按标准内容性质可分为哪几类?按批准标准的级别分为哪几级 ?
  答:低压电器产品标准内容通常包括产品的用途、适用范围、环境条件、技术性能要求、试验项目和方法、包装运输的要求等,它是制造厂和用户和验收的依据。
  按标准内容性质可分为基础标准、专业标准和产品标准三大类。
  按批准标准内容性质的级别可分为:国家标准( GB )、部标准( JB )和局批企业标准( JB/DQ )三级。
  二十三、自动空气开关的一般选用原则是什么?
  答:自动空气开关的一般选用原则是:
  1 、自动空气开关的额定电压≥线路额定电压。
  2 、自动空气开关的额定电流≥线路计算负载电流。
  3 、热脱扣器的整定电流 = 所控制负载的额定电流。
  4 、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流≥负载电路正常工作时的峰值电流。
  5 、自动空气开关欠电压脱扣器的额定电压 = 线路额定电压。
  二十四、熔断器主要由哪几部分组成?安秒特性表示什么?主要作用是什么?
  答:熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。
  熔断器的安秒特性曲线亦是熔断特性曲线、保护特性曲线,是表征流过熔体的电流与熔体的熔断时间的关系。
  熔断器对过载反应是很不灵敏的,当系统电气设备发生轻度过载时,熔断器将持续很长时间才熔断,有时甚至不熔断。因此,熔断器一般不宜作过载保护,主要用作短路保护。
  二十五、绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?
  1 、原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。
  2 、原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。
  3 、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。
  4 、原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
  5 、原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。
05-08-09 13:13
运行值班电工初级
  一、名词解释:
  1、三相交流电: 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
  2、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
  3、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
  4、高压断路器: 又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
  5、负荷开关: 负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
  6、空气断路器 (自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
  7、电缆: 由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
  8、母线: 电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
  9、电流互感器: 又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
  10 、变压器: 一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
  11 、高压验电笔: 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
  12 、接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
  13 、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。
  14 、遮栏: 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。
  15 、绝缘棒: 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。
  16 、跨步电压: 如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。
  17 、相序: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
  18 、电力网: 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。
  19 、电力系统: 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。
  20 、动力系统: 发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统。
05-08-09 13:13
二、选择题
  1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。
   A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别
  2、万用表的转换开关是实现( A )。
   A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关
   C、接通被测物的测量开关
  3、绝缘棒平时应( B )。
   A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角
  4、绝缘手套的测验周期是( B )。
   A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次
  5、绝缘靴的试验周期是( B )。
   A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次
  6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。
   A、必须有领导在场 B、必须先停电
   C、必须有监护人在场
  7、值班人员巡视高压设备( A )。
   A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作
   C、若发现问题可以随时处理
  8、倒闸操作票执行后,必须( B )。
   A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存
  9、接受倒闸操作命令时( A )。
   A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受
   B、只要监护人在场,操作人也可以接受
   C、可由变电站(所)长接受
  10 、直流母线的正极相色漆规定为( C )。
   A、蓝 B、白 C、赭
  11 、接地中线相色漆规定涂为( A )。
   A、黑 B、紫 C、白
  12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( A )。
   A、 85 ℃ B、 90 ℃ C、 95 ℃
  13 、电流互感器的外皮最高允许温度为( B )。
   A、 60 ℃ B、 75 ℃ C 、 80 ℃
  14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10k V以下电缆只允许连续( C )运行。
   A、1 h 过负荷 35 % B、 1.5h 过负荷 20 % C、 2h 过负荷 15 %
  15 、电力变压器的油起( A )作用。
   A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热
  16 、继电保护装置是由( B )组成的。
   A、二次回路各元件 B、各种继电器
   C、包括各种继电器和仪表回路
  17 、信号继电器动作后( C )。
   A、继电器本身掉牌或灯光指示
   B、应立即接通灯光音响回路
   C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号
  18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。
   A、自动重合闸一次 B、发出信号
   C、将完好部分继续运行
  19 、装设接地线时,应( B )。
   A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相
   C、先装导线端
  20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )。
   A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面
  21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬 挂( C )的标示牌。
   A、在此工作 B、禁止合闸 C、禁止攀登、高压危险
大天使:    2005-7-12 17:58:00
   三、填空题
  1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。
  2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。
  3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应 穿绝缘靴 ,并不得 接近避雷器、避雷针 和 接地装置 。
  4、遇有电气设备着火时,应立即将 该设备 的电源 切断 ,然后进行 灭火 。
  5、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、 螺丝刀 、 电工刀 、 活板手 、 尖嘴钳 、 电烙铁 和低压试电笔等。
  6、在变压器的图形符号中Y表示 三相 线圈星形连接 。
  7、变电站(所)控制室内信号一般分为 电压 信号; 电流 信号 ; 电阻 信号。
  8、在带电设备周围严禁使用、、和进行测量工作。
  9、带电设备着火时应使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火。
  10 、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、 硅整流 、 电容储能 。
  11 、变电站(所)事故照明必须是独立 电源 ,与常用 照明 回路不能 混接 。
  12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 拉开 、 合上 。
  13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、 解除 。
  14 、验电装拆接地线的操作术语是 装设 、 拆除 。
  15 、每张操作票只能填写 一个操作 任务,每操作一项,做一个 记号“√” 。
  16 、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。
  17 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截距 、 放大区 和 饱和区 。
  18 、在阻、容、感串联电路中,只有 电阻 是消耗电能,而 电感 和 电容 只是进行能量变换。
  19 、变电站(所)倒闸操作 必须 由两人 执行 ,其中对 设备 熟悉者做 监护 人。
  20 、在倒闸操作中若发生 疑问 时,不准擅自更改 操作票 ,待向值班调度员或 值班负责人 报告,弄清楚后再进行操作。
  21 、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的 事故处理 、 拉合开关的单一操作 、 拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 。
  22 、填写操作票,要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人 及操作时间等。
  23 、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
  24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的 负荷电流 所决定的,它不随二次回路 阻抗 变化,这是与变压器 工作原理 的主要区别。
  25 、变压器油枕的作用是 调节 油量、 延长油的 使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的 十分之一 。
  26 、变压器内部故障时, 瓦斯 继电器上接点接 信号 回路,下接地接开关 跳闸 回路。
  27 、变压器的冷却方式有 油浸自冷 式、 油浸风冷 式、 强油风冷 式和强油水冷却式。
   四、问答题
   1 、在那些情况下,操作前,必须进行核相?
  答:⑴、一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;⑵、进线检修;⑶、变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;⑷、系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;⑸、 PT 的二次回路接有同期回路,当检修 PT 或变动二次回路须做假同期试验。
  2、 PT 运行中为什么二次不允许短路?
   答: PT 正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则 PT 极易被烧坏。
  3、 CT 运行中二次为什么不允许开路?
  答: CT 经常用于大电流条件下,同时由于 CT 二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以 CT 正常运行时,二次电压很低,如果 CT 二次回路断线则 CT 铁芯严重饱和磁通密度高达 1500 高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于 CT 二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以 CT 二次不准开路。
  4、什么是电流保护,动作原理如何?
  答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。
  5、什么叫速断保护,它有何特点?
  答:过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性,采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。
  6、什么叫接地?什么叫接零?为何要接地和接零?
  答:在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
  将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。
  接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。虽然就接地的性质来说,还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种。
  7、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?
  答:一般指示仪表的刻度盘上,都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点,是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级。一般黑点的位置是以该表最大该度值的 20% 标法。例如,一只满该度为 5 安的电流表,则黑点标在 1A 上。由些可见,在选用仪表时,若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大,低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器,使指针在 20%~100% 。
  8、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
  答:⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为 120 转 / 分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度
大天使:    2005-7-12 17:59:00
   9、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?
  答:用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。
  10 、怎样选用兆欧表?
  答:兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。
  兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于 1 兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。
  12 、什么叫定时限?什么叫反时限?
  答:为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为 0.5 秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性,其型号为 DL 型。
  反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时,动作时间就短,反之则动作时间长,利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式,型号为 GL 型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性。
  13 、交、直流回路能合用一条电缆吗?
  答:简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电缆时,交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时,直流是绝缘系统,而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路,故交、直流不能合用一条电缆。
  14 、中央信号装置有几种?各有何用途?
  答:中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的内容。
  15 、掉牌未复归的作用是什么?
   答:掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在全部控制回路中,任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判。
  16 、直流母线电压过高或过低有何影响?
   答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器,指示灯等容易因过热而损坏。而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为± 10 %。
  17 、变压器过流保护动作,值班员如何处理?
   答:①、到现场检查若无明显故障时,可以送电;②、确定是人为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。
  18 、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任?
   答: a 、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:①、检查信号掉牌落下的情况;②、检查音响、灯光信号发出情况;③、检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;④、监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号。
   b 、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导。
   c 、下列情况规定值班员可自行处理:①、更换灯泡和保险;②、选择直流接地。
  19 、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地?
   答:当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源,又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会。
  20 、试电笔有哪些用途?
  答:试电笔除能测量物体是否带电以外,还有以下几个用途:
  ( 1 )可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试,如果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相,否则即同相。( 2 )可以辫别交流电和直流电。在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电。如果两个极只有一个极发光,则是直流电。( 3 )可判断直流电的正负极。接在直流电路上测试,氖管发亮的一极是负极,不发亮的一极是正极。( 4 )能判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试电笔氖管不亮,则没有接地现象。如果发亮,则说明的接地存在。其发亮如在笔尖一端,这说明正极接地。如发亮在手指一端,则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限。
05-08-09 13:14
21 、什么叫防跳跃闭锁保护?
   答:所谓“跳跃”是指当断路器合闸是时,由于控制开关未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,这样断路器将往复多次地“跳一合”,我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生。使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸,即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃”。
  22 、发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害?
   答:产生轴电压的原因如下:
   ①、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致。②、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除。轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故。
  23 、什么规定变压器绕组温升为 65 ℃?
   答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转换成热能,使绕组和铁芯发热,致使绝缘老化,缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为 65 ℃的依据是以 A 级绝缘为基础的。 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用 A 级绝缘, A 级绝缘的耐热性为 105 ℃,由于环境温度一般都低于 40 ℃,故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使在短时间内达到 105 ℃,由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险。
  24 、什么原因会造成异步电机空载电流过大?
   答:造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:
   ①、电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱 和现象,导致空载电流过大。②、电动机因修理后装配不当或空隙过大。③、定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线。④、对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的 50% 就可以继续使用。
  25 、怎样从异步电动机的不正常振动和声音判断故障原因?
   答:机械方面原因:①、电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重时大时小。②、由于轴承磨损或轴不正,造成电动机转子偏心,严重时将使定、转子相擦,使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声。③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩的作用下产生不正常的振动。④、长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成干磨运行或轴承中钢珠损坏,因而使电动机轴承室内发生异常的丝丝声或咕噜声。
   电磁方面原因:①、正常运行的电动机突然出现异常音响,在带负载运行时,转速明显下降,并发出低沉的吼声,可能是三相电流不平衡,负载过重或单相运行。②、正常运行的电动机,如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条,则电动机会发出时高时低的嗡嗡声,机身也随之略为振动。
  26 、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么?怎样处理?
   答:比重异常的现象是:①、充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;②、浮充电时比重下降;③、充足电后,三小时内比重下降幅度很大;④、放电电流正常但电解液比重下降很快;⑤、长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致。
   造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:①、电解液中可能有杂质并出现混浊,应根据情况处理,必要时更换电解液;②、浮充电流过小,应加大浮充电源,进一步观察;③、自放电严重或已漏电,应清洗极板,更换隔板,加强绝缘;④、极板硫化严重,应采用有关方法处理;⑤、长期充电不足,由此造成比重异常,应均衡充电后,改进其运行方式;⑥、水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;⑦、电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电。
  27 、仪表冒烟怎样处理?
   答:仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表计和回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。
  28 、直流正、负极接地对运行有什么危害?
   答:直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点拉那,就会造成保护拒绝动作(越级扩大事故),因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时可能烧坏继电器接点。
  29 、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?
   答:保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计,所以表计有工作,在表计本身端子上短接后,不影响保护。
  30 、常见的操作过电压有哪几种?
   答:操作过电压易在下列情况下发生:
   ①、开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组,同步电动机,水银整流器等)。②、开断电容器组或空载长线路。③、在中性点不接地的电力网中,一相间歇性电弧接地。
  31 、导线细小允许通过的电流就小,而某一条高压输电线比某一台电焊机的导线还细,那么是否能讲高压输出电线送的功率比电焊机的功率小,为什么?
   答:不能这么说,在输送相等的功率时, S= √ 3UI 因高压的线电压较高,相应讲电流就比较小,所以采用导线就细,同样电焊机的电压较低,在相等功率情况下,电流就显得较大。
  32 、电机运转时,轴承温度过高,应从哪些方面找原因?
   答:润滑脂牌号不合适,轴承室中润滑脂过多或过少,润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中。
05-08-09 13:15
1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种?
  答: 1211 二氧化碳 四氯化碳 干粉(回答 2 种算对)
  2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中?
  答: 6~9 月
  3 、安全电压最高是多少伏?
  答: 42 伏
  4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下?
  答: 50mA
  5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下?
  答: 10mA
  6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么?
  答:触电解救;人工呼吸。
  7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种?
  答:避雷针;避雷网;消雷器。
  8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。 A : 10m 以内 B : 20m 以外 C : 30m 以外
  答: B
  9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为( ) V 以下。
  A : 220 B : 380 C : 500
  答: C
  10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为( )。
  A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上
  答: B
  11 、被电击的人能否获救,关键在于( )
  A :触电的方式 B :人体电阻的大小
  C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护
  答: D
  12 、消除管线上的静电主要是做好什么?
  答:接地
  13 、什么叫安全电压?
  答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。
  14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些?
  答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。
  15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次?
  答: 1 次; 2~3 次
  16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为 ?
  答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。
  17 、电气安全措施有哪两部分?
  答:组织措施和技术措施。
  18 、脱离低压电源的主要方法有哪些?
  答:( 1 )切断电源;( 2 )割断电源线;( 3 )挑拉电源线;
  ( 4 )拉开触电者;( 5 )采取相应救护措施。
  采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。
  19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么?
  答:先合母线侧、后合线路侧。
  20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。
  答:不可以。
大天使:    2005-8-2 17:56:00
   21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用什么样的电动工具?
  答:有防爆措施。
  22 、凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时,应采用多少伏安全电压?
  答: 12V 。
  23 、电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?为什么?
  答 :不可以。起动电流是额定电流的 6~7 倍,马上停机会烧坏开关。
  24 、我厂的电动机大多是防爆电动机,防爆等级一般是什么?
  答: dIIBT4
  25 、我厂的防爆电动机,是不是防水电动机?
  答:不是
  26 、当工艺负荷没有达到额定负荷时,电动机是不会过负荷的,对吗?为什么? 答:不对。介质变化、机泵故障,电机故障均会导致过负荷。
  27 、为什么不办火票、临时用电票就不允许接临时电?
  答:临时用电属于产生火花的用电,易造成触电安全事故,易造成起火爆炸事故,必须办理火票、临时用电票,对施工现场采取一定的安全措施,才可以接临时电。
  28 、室内照明线路的用电设备,每一回路的总容量不应超过多少 kW ( 1 ) 1 ; ( 2 ) 2 ; ( 3 ) 3 。
  答:( 2 )
  29 、插座容量应与用电负荷相适应,每一插座只允许接用几个用具?
  答: 1 个
  30 、工作地点相对湿度大于 75% 时,则此工作环境属于易触电的环境: ( 1 )危险;( 2 )特别危险;( 3 )一般
  答:( 1 )
  31 、为防止静电火花引起事故,凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备金属管、非导电材料管都必须
  ( 1 )有足够大的电阻;( 2 )有足够小的电阻;( 3 )接地
  3
  32 、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为 线使用。 ( 1 )相;( 2 )工作零线;( 3 )保护接地。
  答:( 3 )
  33 、保证电气检修人员人身安全最有效的措施是 。
  ( 1 )悬挂标示牌;( 2 )放置遮栏;( 3 )将检修设备接地并短路。 答:( 3 )
  34 、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的——。
  ( 1 )标示牌 :( 2 )接地处;( 3 )断开点。
  答:( 3 )
  35 、设备或线路的确认无电,应以 指示作为根据。
  ( 1 )电压表;( 2 )验电器;( 3 )断开信号。
  答:( 2 )
  36 、配电盘(箱)、开关、变压器等各种电气设备附近不得 。 ( 1 )设放灭火器; ( 2 )设置围栏;
  3 )堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。
  答:( 3 )
  37 、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为 mA 的漏电保护开关。
  ( 1 ) 6 ; ( 2 ) 15 ; ( 3 ) 30 。
  答:( 3 )
  38 、移动式电动工具及其开关板(箱)的电源线必须采用 。( 1 )双层塑料铜芯绝缘导线;( 2 )双股铜芯塑料软线;
  ( 3 )铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线。
  答:( 3 )
  39 、移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过 米。( 1 ) 2 ;( 2 ) 3 ;( 3 ) 4 。
  答:( 2 )
  40 、长期搁置不用的手持电动工具,在使用前必须测量绝缘电阻,要求 I 类手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻不低于 M Ω。 ( 1 ) 2 ;( 2 ) 0.5 ;( 3 ) 1 。
  答;( 2 )
  41 、什么叫短路?
  答:短路是指电气线路中相线与相线,相线与零线或大地,在未通过负载或电阻很小的情况下相碰,造成电气回路中电流大量增加的现象。
  42 、短路有什么害处?
  答:短路电流使短路处甚至使整个电路过热,会使导线的绝缘层燃烧起来,并引燃周围建筑物内的可燃物。
  43 、搬动风扇、照明灯和移动电焊机等电气设备时,应在什么情况下进行?
  答:切断电源。
  44 、任何电气设备在未验明无电时,一律认为 ,不能盲目触及。
  答:有电。
  45 、 1kW 碘钨灯管的表面温度可达多少度? 500~800 摄氏度。
  46 、为什么白炽灯在开灯时容易坏?
  答:灯丝冷,电阻小,刚通电时,电流大(约为 10 倍)时间长后,易坏。
  47 、日光灯两头发红不亮,可以连续运行吗?为什么?
  答:不可以。此时电流大于额定电流,会造成( 1 )灯丝很快老化、损坏;( 2 )镇流器温度过高,会引起火灾。
  48 、电压相同的交流电和直流电,哪一种对人的伤害大?
  答:交流电。特别是 50~60Hz 的交流电。
  49 、电气设备着火,首先必须采取的措施是什么?:停电。
  50 、我公司日用电量约为多少?或我公司的日平均用电负荷是多少?
  51 、在生产过程中,装置临时检修动火不得在电缆沟附近,为什么?
  答:以防沟内存有可燃气体引起爆燃。
  52 、电气设备运行中发生哪些情况时,操作人员应采取紧急措施,开动备用机组,停用异常机组,并通知专业人员检查处理。
  答:( 1 )负载电流突然超过规定值或确伍认断相运行状态;
  ( 2 )电机或开关突然出现高温或冒烟;
  ( 3 )电机或其它设备因部件松动发生磨擦,产生响声或冒火星;
  ( 4 )机械负载出现严重故障或危及电气安全。
05-08-09 13:16
这么好的贴怎么没有人顶一下呢。虽然有些东西是那么的面熟,可是看一次有一种不同的感觉。
05-08-09 19:22
谢楼主,收藏。我顶一下
05-08-09 20:38
顶一下
05-08-09 20:52
不错  有又学习一遍谢谢 楼主
05-08-09 22:09
上一页 下一页
