台达PLC
主题:台达公共接线端子C0/C1/C2和S/S
点击:10206 回复:11
wenhsss
C这些端子可以接220V嘛,还有S/S这个端子看是NPN和PNP信号区分
19-03-09 15:58
ddt250
PLC的CPU右下角有个R或者T,有R的是继电器输出的,可以接220V。有T的是晶体管,不可以。
输入都是晶体管的,有隔离,NPN或者PNP都支持,S/S接正负24都行
19-03-09 16:06
wenhsss
这个公共端的含义大概是什么呢
19-03-09 16:10
wenhsss
或者说是加入这个公共端后电路的走路时什么样的e
19-03-09 16:11
ZCMY
S/S是输入公共端子,可以接0V,也可以接+24V;
输出点是分组的,一个公共点带一个、二个或4个输出点;
如果是继电器输出的,每个公共端的负载可以是直流、也可以是交流;
19-03-09 16:41
wenhsss
S/S接0/24是由什么确定呢,输出点公共端的话我看有人接220有人负极
19-03-09 16:59
qq2994216177
wenhsss
在 2019/3/9 16:59:11 发言
【内容省略】
假如你s/s接+24v,那么你输入信号为0v,接近开关等用NPN型号的。假如你s/s接0v,那么你输入信号接+24v,也就是用PNP传感器。输出假如是继电器型的,com口你接强电的火线,零线,直流的正极负极随便你……但晶体管的你只能接直流电,一般不超过24v
19-03-09 18:59
mjinbao
可以找一个对应型号的说明书,参考其端子的电路示意图,能够更便于理解;大体的意思,如以上各位所说。
19-03-09 19:30
ZCMY
如果你的输入都是触点类的,没有光电开关、接近开关这些,S/S接正负随便你;
但光电开关等分NPN与PNP的,你就需要按这些来决定接0V或24V;
19-03-09 19:44
wenhsss
谢谢
19-03-11 08:43
柯马发布全新价值观体系,以文化聚力构建独立后的全球竞争新优势
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
