首页 电工技术 电工技术
主题:今天检查到的,无语了
点击:2214 回复:30
所以干维修一定要仔细。
19-03-09 18:26
就是啊,这样子会闯货的,出问题就太迟了。
19-03-09 18:31
引用 电工班长 在 2019/3/9 8:28:42 发言【内容省略】
对,应急可以。但一定要尽快处理好,最好是第二天之内,不能拖。
19-03-09 18:33
引用 zq3076 在 2019/3/9 11:05:11 发言【内容省略】
就要有这种态度,那样子就完美了。
19-03-09 18:36
现在很多电工作业人员都是应付式的工作态度,你说他,他还振振有词:“能用就行”!
19-03-09 21:02
太不细心了,劳动态度问题,短路会出事故的
19-03-10 08:33
瞬间想到了职业道德这个词,不知是否合适。
19-03-10 10:41
电梯这种垂直提升设备一点都不能凑合,还有很多维修电梯的把门刀开关短接使用。
我在国企的时候也有老师傅把矿山提升机整个安全回路用一个启停保控制方式全部短接,那台提升机我们两人整整收拾了一个月才恢复。
19-03-10 12:08
是的啊,出事故就晚了。看来以后不能抽查,要每台必查。
19-03-10 13:03
应该合适吧。我记得我读书时是有这门课程的。
19-03-10 13:05
上一页 下一页
