首页 PLC论坛 台达PLC
主题:请教台达PLC升温速率和降温速率问题
点击:3127 回复:11
我现在要用升降温的速率来完成一些动作,请问这个速率我要怎么样在PLC中表示出来
19-03-07 22:34
比如现在的温度是20度,想要在60分钟内加热到50度,我觉得应该是每一分钟把温度设定值加高0.5度就可以了,也就是通过设定值来控制,不知实际应用中是不是这样的。
我们公司的染色机就有这个功能,但具体怎么控制的我就不清楚了,曾经也想过如果用PLC怎么控制,就想到用设定值来控制应该可以吧,但我这个想法没有试用过的。
19-03-08 05:28
是根据实际的速率、还是预定的速率判断,时间段如何考虑,速率是否可由计算得出。
19-03-08 06:42
谢谢楼主!!!学习学习!!
19-03-08 07:49
大概怎么做的可以说说嘛
19-03-08 07:56
实际和预定的速率都有用到在不同的地方,另外我还有就是想速率在PLC里面要怎么才能得到
19-03-08 07:59
预定速率好算吧。速率=(预定温度-升温开始时的温度)/预定升温时间,单位是℃/min,或者每秒、每小时。
实际速率的话。PID指令有个S3+12的存储位置,储存的是前次PV值,我觉的能用下。或者你设定每分钟采样一次,此次PV减去前次PV也是,每分钟升温的度数。速率=(此次PV-前次PV)/经过的时间,单位还是℃/min。
19-03-08 08:10
谢谢老哥解答,我试一下
19-03-08 08:24
这是温升太快想报警?
19-03-08 08:35
引用 wenhsss 在 2019/3/7 22:34:46 发言【内容省略】
转化为时长。
19-03-08 11:20
上一页下一页
