首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:日立L100变频器驱动理研液压泵电机频率停在26HZ-28HZ,加不上去
点击:1881 回复:22
引用 foroouMPrNxG 在 2019/3/8 12:41:27 发言【内容省略】
变频器有说明书的话,可以设置显示电流,或者用电流表卡一下变频器输入电流是多少?你有检查过变频器到电机线是否有缺相?有检查过拆下电机线检查变频器输出有没有缺相?上面两个正常的话你液压泵或许有问题……
19-03-08 12:53
晚上  回去试一下,  谢谢了
19-03-08 13:12
液压泵之前用变频器(不知道什么牌子的)试过机,输出压力70-80Mpa(输出压力正常的),电机声音也正常。
可以调到显示电流!电流多大没太在意,
变频器缺相怎么查看啊?
19-03-08 13:20
应该是限流了
19-03-09 10:43
问题搞清楚了,我接线时,其中一相接在了电机线圈铜线的绝缘层上,
果然频率上不去,电机转动无力,电机还发热。重新接了线,现在频率可以加到50HZ,电机运转正常了
感谢大家的支持!
19-03-09 21:07
感谢大家的支持!
19-03-09 21:07
感谢大家的支持!
19-03-09 21:08
感谢大家的支持!
19-03-09 21:09
感谢大家的支持!
19-03-09 21:10
多谢大侠指点!
感谢大家的支持!
19-03-09 21:12
上一页 下一页
