首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:工控能用到125°耐高温的电容吗?
点击:1222 回复:11
我是销售,对工控是来学习的,就想请教一下,工控硬件能用到125°的电容吗?
19-03-07 11:34
通常不会允许温度长期达到这么高温度,不排除在恶劣环境使用的可能
19-03-07 18:24
125度这个值很多电子元件都是受不了的
我所接触到的就是环境温度60℃
19-03-07 18:44
应该有的吧。环境恶劣的地方不少
19-03-07 20:41
耐温值高些是正常的,这个目肯定用到
19-03-07 20:44
耐温值高,能够适合更苛刻的条件,应当于产品质量有益。
19-03-07 21:32
电容耐高温125度实际还是比较多用到的,还有一个低温指标就很多都难达标
19-03-07 21:35
这个温度的电容很常见,很多地方都在用。不是什么特殊的东西
19-03-07 22:04
功率元件密集的都需要用的 !
19-03-07 22:18
电容如果总是在大电流的充放电的话本身也会发热升温的,不仅仅是环境温度,以前做过功放的烤机试验,电容爆了的很多
19-03-08 07:08
上一页下一页
