PC Based IPC 工控机
PC Based IPC 工控机
主题:工控能用到125°耐高温的电容吗?
点击:1222 回复:11
A东莞凯特电
我是销售,对工控是来学习的,就想请教一下,工控硬件能用到125°的电容吗?
19-03-07 11:34
changmike
通常不会允许温度长期达到这么高温度,不排除在恶劣环境使用的可能
19-03-07 18:24
wenquan753
125度这个值很多电子元件都是受不了的
我所接触到的就是环境温度60℃
19-03-07 18:44
kazefsh
应该有的吧。环境恶劣的地方不少
19-03-07 20:41
海边渔翁
耐温值高些是正常的,这个目肯定用到
19-03-07 20:44
mjinbao
耐温值高,能够适合更苛刻的条件,应当于产品质量有益。
19-03-07 21:32
goldage
电容耐高温125度实际还是比较多用到的,还有一个低温指标就很多都难达标
19-03-07 21:35
蛇会大学
这个温度的电容很常见,很多地方都在用。不是什么特殊的东西
19-03-07 22:04
haol1974
功率元件密集的都需要用的 !
19-03-07 22:18
jiouai84
电容如果总是在大电流的充放电的话本身也会发热升温的,不仅仅是环境温度,以前做过功放的烤机试验,电容爆了的很多
19-03-08 07:08
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
