首页 人机界面 人机界面
主题:威纶触摸屏MT6070IH和工控板通信不上
点击:3402 回复:17
我问了卖屏的说触摸屏接口这边接569脚?PLC板子这边是2 tx  3rx
19-03-07 11:01
屏是常用的,PIN定义口网上提供详细的说明;
关键是你那山寨PLC的PIN通讯口定义;
19-03-07 11:05
引用 初来乍到的 在 2019/3/7 11:01:25 发言【内容省略】
1、MT6070iH的COM1口RS232管脚定义如下:
从而得出其管脚定义:
2脚:RS232之接收
3脚:RS232之发送
5脚:RS232之信号地
2、这种仿三菱工控板的DB9母头多半也是RS232通信口,一般用USB转RS232电缆和电脑编程软件链接,从而可以得出
工控板的管脚定义:
2脚:RS232之发送
3脚:RS232之接收
5脚:RS232之信号地
那么再用电缆连接PLC和触摸屏时,需要的是串口延长线,不是交叉线,你先确认一下你的这个一公一母的串口线是交叉线还是延长线?!
3、要确认一下这个工控板DB9通信口输出的是三菱编程口协议还是专用协议(同时专用协议设置也不尽相同),还要看看你触摸屏上选择的是编程口协议还是专用协议!
最好能把你的触摸屏测试工程、PLC程序、PLC相关文档都列出来比较好判断!
还是这几个步骤,按这些步骤来肯定可以通信上!
19-03-07 14:05
问题找到了,是工控板子问题,换了块板子,通过232串口直连线就联机成功
19-03-10 14:30
哈哈;看来你用的板子质量不靠谱;表情
19-03-10 17:01
我和你一样的情况我换了板子也不行。可好加下微信,或把你买板子的链接发我
21-01-22 05:40
我微信号MarioWang88888888
21-01-22 05:42
便宜的东西也要忍受它的缺点
21-01-23 10:20
上一页 上一页
