主题:焊烟净化器维修一例
点击:1056 回复:13
ycwmjw
焊工反映问题是,焊烟净化器启动就跳32安断路器。
看来,电流很大。
检查电机绝缘,对地电阻正常。三个绕组也不缺相。
用兆欧表摇,也能符合要求。
最后把万用表调到直流0.25伏档,表笔接到电机俩线上,用手转动扇叶,看表指针,摆动的幅度,验证组间绝缘问题。绝缘正常的,摆动幅度大,绝缘有问题的,几乎不动。
最后问题是,组间绝缘出了问题。
19-03-05 18:55
cgmguangming
绕组间绝缘摇表没测出来啊?
19-03-05 19:36
ycwmjw
它的电机,引出三根线。里面封的接头。
19-03-05 19:42
mjinbao
用指针万用表测电压,查看组间绝缘,是平常有该电机的对照数据(大致)、还是一般的经验?
觉得该方法不错。
19-03-05 20:17
goldage
看样子楼主测量电机的绝缘不是用摇表测量的,如果用摇表,高压下应该可以测量出电机的对地状况的,一个32A的空开跳闸,负载就是个抽风机电机,不是电机问题还有哪个啊
19-03-05 21:21
weixiu123
我都是用摇表的
19-03-05 22:10
xuzhaokun
跟楼主学了招,以前还真没用过。
19-03-05 23:02
海边渔翁
学习了,经验
19-03-05 23:08
龙的传人LDCR
组间绝缘用摇表那么好查用什么万用表
19-03-06 07:56
woshigoutou
最后一招挺好使。
楼主,你那个应该三相阻值不均。万用表200挡也许能测量出来。
19-03-06 09:51
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
