首页 电工技术 电工技术
主题:就是不一样
点击:2343 回复:35
立视角度不同而已
说临时一年,最后临时了10年的有之,负载那更是想加就加
19-03-06 11:18
引用 超级大手 在 2019/3/5 20:55:50 发言【内容省略】
如此说来,315kva严重不够用啊
19-03-07 06:45
电业局是按照三相五线制设计的。
19-03-07 18:46
[QUOTE]变压器距生产线110米电业局建议用3*240+2*185铜铠缆接近7万多,我说用双185铝铠缆9千多,132kw电机线11米电业局建议150铜缆,我说用70铜缆,电机接线盒也接不了4*150电缆,生产线为临时使用。同时建议把补偿柜移至末端。加工牛饲料时用75千瓦电机,加工其它饲料时用132千瓦电机。[/QUOTE]
最后厂家信谁?
19-03-07 22:15
引用 蛇会大学 在 2019/3/7 22:15:17 发言【内容省略】
又是什么意思?
19-03-08 08:15
选电缆还是按照额定功率选,以后负载变化也能满足,选小点当时够用,省钱,就怕后面有变化。
19-03-08 12:46
电业局的人不都是吃干饭的,他们还是比较专业的,不可小觑,最好不要班门弄斧
最后修改:2019/3/8 17:26:03
19-03-08 17:24
引用 超级大手 在 2019/3/8 8:15:04 发言【内容省略】
最后厂家选择用哪种电缆?
19-03-08 22:00
引用 蛇会大学 在 2019/3/8 22:00:27 发言【内容省略】
3*185+1*120铝带开3*70+1*50铜锴缆
19-03-09 00:15
这个粉碎机体积很大,电缆尽量用大一点的吧,虽然距离比较短,安全第一
19-03-09 08:41
上一页 下一页
