首页 运动控制 台达伺服
主题:求助:速度模式,设定了2000rpm转速,为什么实际只达到了额定转速1500rpm?
点击:3745 回复:13
如果搞不明白,直接咨询制造商的技术技术热线。我就是这么处理问题。新的东西,不太会用,直接找制造商技术支持,解决问题来的最快。往往操作问题就是一层窗户纸,提示一下,也就能ok了。
19-03-06 21:32
额定是额定,一般电机都可以有一定的超速区间的。变频器上参数限制有一些关系
19-03-07 11:28
呵呵;变频是变频,这是伺服,不要拿变频的理论套在这上面用;
19-03-07 13:01
伺服电机的额定转速与最高转速是不同的
在额定转速内,电机的扭矩都可以输出最大值
超过额定转速,电机依然可以操作,只是扭矩会降低,查TN曲线即知
F11875 这颗电机的额定是1500 rpm,最高转速是3000 rpm
19-03-11 22:51
上一页 上一页
