首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教各位大侠,Z4直流电机打火的问题?
点击:10854 回复:18
引用 huyie 在 2005-8-9 16:02:00 发言【内容省略】
楼主说的完全正确,随着温度的升高,打火严重,590的负载增大,电流也升高了,也就是说,整流子存在轻微短路
05-09-29 10:22
发个反馈线路图吧看看是否有问题,你自己检查下接线
05-09-29 12:00
如果是电枢匝间短路,火花会一直存在.可以根据火花的情况看出问题的大小.这是最基本的常识.象楼主的这种有时间性的问题,大多数出在整流子和碳刷架上.至于会跳OC,是由于火花大时打到附近的机壳所至.小问题.
05-09-29 13:06
广告已删除,维护技术论坛的清洁,请大家不要在技术论坛里发垃圾广告! 谢谢!
最后修改:2005-12-11 19:08:41
05-12-11 16:38
我们厂上海电机厂电机用了5年也轻微有你说的这种情况,但间隔时间比较长一些
05-12-12 09:45
建议测一下炭刷的接触电阻。
05-12-13 16:38
电机的问题,我以前也用590控制的,最后发现是电机的问题,当时电机是杭州电机厂的。
05-12-31 21:55
有一台Z4-型200KW电机电流超过150安碳刷就开始打火!请问各位是什么原因!!!
06-01-14 08:56
上一页 上一页
