首页 电工技术 电工技术
主题:这么混乱的现场怎么调试设备
点击:1823 回复:29
理一理扎一扎应该能很好看,再加个线槽盖起来就美观多了
19-02-28 12:19
边装边调试吗?
19-02-28 16:36
很明显,这个还在安装的过程,还没进入调试
19-02-28 21:01
引用 goldage 在 2019/2/28 21:01:30 发言【内容省略】
调试起来了,因为客户要来,所以整线
19-02-28 21:44
引用 changmike 在 2019/2/28 12:19:37 发言【内容省略】
直接装线槽,然后盖盖子,遮挡一下
19-02-28 22:19
在接线前没有加线槽吧。
19-02-28 23:26
自己从头开始做的,还行,还好整理。如果半道接的工作就不好弄了
19-03-01 08:35
这个可以了。我们有些现场都是没有办法的
19-03-01 08:42
一天整理的妥妥的
19-03-01 10:01
引用 qq362176248 在 2019/2/28 21:44:08 发言【内容省略】
看来还是你们的问题,这样的情况你还调试,哈哈 归结到你的问题,问一下,如果在此期间,扯断某根线,损坏传感器,谁的责任,关键谁陪。
这种情况我不让设备运转。
19-03-01 10:15
上一页 下一页
