主题:LGK-100C的空气等离子切割机
点击:1417 回复:9
hyzhoulin
请教各位师傅,等离子切割机主电源有320V直流电输出,有空气输出,高频板上有高压输出,就是不能切割,不知道哪里出问题了!
19-02-26 15:41
按割枪头上的按钮接触器会动作吗?
19-02-26 19:02
1.查电容。
2.调电路板上电弧间隙
19-02-26 19:41
goldage
不会是地线没好吧
19-02-26 21:29
飘零的叶子
你说的不能切割是什么情况?比如你按枪上的按钮有没有电弧喷出?如果没有电弧那机器里面的高压板有没有放电?如果有电弧喷出但是不引弧是不是地线断了,或者枪里面的主输出线断了,再就是后面的气压表调多少气压?按的时候电磁阀动作没有?再就是你的320V电压怎么测的?测这个电压很危险的,要将高压放电电路断开再测,否则有高压输出烧坏万用表,或者人身安全,
请楼主详细说一下故障现象再分析。
19-02-27 12:08
超级大手
很可能气压不够,
19-02-28 20:43
戈壁滩
师傅,如果是不接气泵,按开关从割头看里面有弧光,但开气后切割一会有弧一会没有怎么回事,
20-04-05 08:08
超级大手
戈壁滩
在 2020/4/5 8:08:45 发言
【内容省略】
帖子很长时间了 现在还在用吧压力保持在八到六个左右。这东西不宜坏,
20-04-05 11:15
超级大手
超级大手
在 2020/4/5 11:15:27 发言
【内容省略】
不要测量切割枪头 有高压。
20-04-05 11:16
戈壁滩
谢谢了,用万用表测枪头炸了,送修了
20-07-06 15:41
革新钣金成型工艺,Quintus Flexform™液压成型技术亮相CCMT2024,带来行业新变革!
制造业数智化转型加速
5月15-17日│拥抱新质生产力,助力新型工业化--2024广东智博会 IARS机器人展蓄势待发!
ADI:使用智能解决方案优化效率
“六位一体”,中国联通推进5G-A从标准迈向商用
TÜV南德授予正泰电器组织碳中和及零碳工厂双认证
储能高效管理和运维利器: EMU多网口控制主机EPC-R5710
霍尼韦尔助力TGS打造越南首座绿氢工厂,推动能源行业脱碳
