首页 变频器维修
主题:三菱J2S-60A伺服器,换新伺服器,有关参数设置问题,请教。。。
点击:4392 回复:25
就是位置控制。
把所有参数都复制过去,可以吧?
19-02-26 19:41
一般在现场换都是手输,带电脑麻烦
19-02-26 22:39
引用 yuanyuesheng 在 2019/2/26 19:41:30 发言【内容省略】
这样可以,就是相对麻烦些。
19-02-26 22:51
有专门的USB线卖,几块钱,用软件复制又好又方便
19-02-27 08:47
引用 机栝 在 2019/2/27 8:47:09 发言【内容省略】
MR-J2S驱动器调试电缆,不是单纯的USB线,即使是外面销售的USB线,一端是USB,另外一端是连接伺服专用接头的20芯线。几块钱应该买不到的。
19-02-27 09:00
引用 fumz78 在 2019/2/27 9:00:27 发言【内容省略】
此版主请教:
1、J2S-600A的参数管理,分为三段:一、P00-P19,为一般参数;二、P20-P49,为扩展参数一;三、P50-P84,为扩展参数二。
2、其中,一般参数可以正常显示、写入;扩展一、扩展二是否显示、写入,由P19的取值决定(扩展参数一、二设置完成后必须重新上电有效)。
3、现在,按照手册,P00-P19可以正常显示、写入。但将P19=000E(设置使能显示、写入扩展一、二),或者P=100E(设置使能显示扩展一、二),均不能显示扩展一、二参数。不知因何?
请指教。
最后修改:2019/2/27 10:04:24
19-02-27 09:59
主要是伺服器一端的插头比较特殊,不易购得。
19-02-27 10:01
一般都是USB转RS232的线和驱动;
伺服器一端的插头不好找。
19-02-27 10:02
手册给出的线,是电脑端。。。RS232的9针,或串口20针,伺服器端。。。特殊插头。
19-02-27 10:06
请提供链接,谢谢!
19-02-27 10:07
上一页 下一页
