主题:热电偶特殊故障
点击:3231 回复:19
10楼
企鹅
热电偶,应该是在保护套里接地。一般线路短路是显示常温的,断开的一般是显示为最高温或报断
开
19-02-26 15:14
11楼
老兔子
企鹅
在 2019/2/26 15:14:54 发言
【内容省略】
热电偶一端接地不影响温度测量。
过去我们直接将热电偶拆下来放在地上,测温端插在开水中,参考端插在冰桶内,测量参考端的电压来判断热电偶是否正常。
如果判定是否合格,就要上检定台进行计量检定。
最后修改:
2019/2/26 21:06:53
19-02-26 21:00
12楼
热电是不是开路了,短路是不会没有温度显示的,短路后一般显示为环境温度有十几到二十几度。。
19-02-26 22:18
13楼
woshigoutou
kdrjl
在 2019/2/26 11:28:22 发言
【内容省略】
说的非常好。非常实用!
19-02-26 22:41
14楼
kdrjl
我们每年用大量的k型耦。坏都是两个金属丝的焊点开焊了,再把它接上,照使不误。
19-02-27 13:43
15楼
吉祥如意666
你好老师,测量毫伏时需要把热电偶的现场线拆了吗?和带着线量有什么区别?请指教,谢谢1
19-02-27 20:53
16楼
kdrjl
带着线和不带线应该影响不大。热电偶的毫伏值要通过查表去看。为什么说热电偶的输出信号带着线何不带着线影响不大呢?因为热偶的内阻非常的小,所以输出能力就很强,
我们不是在电子学里学到了吗?理想的输出阻抗越低越好,输入阻抗越高越好。实践中就是这么用的。这是我的认识。个见,仅供参考。
19-02-28 17:13
17楼
hdjchai
偶极丝焊接问题,高温下开焊了,重新焊接即可正常使用。
19-02-28 21:37
18楼
lizhengchao
和我前段时间遇到的问题一样。当时是一个K偶直接去S7-300的模拟量模块,在WINCC上显示。刚开始是时不时的显示0,正常应该是一百多度。后来就一直显示0,拆掉热电偶,拆掉偶丝检查,没问题。然后在外部接线,正常了!把热电偶再插回去,接线还是0. 由于没有可以替换的配件,将旁边的暂时不用的同规格的热电偶拆下互换,两个都正常了!
事后想想还是不知道怎么回事
最后修改:
2019/3/1 11:46:34
19-03-01 11:45
19楼
ycwmjw
开路,仪表显示HHH
19-03-03 00:38
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
