首页 变频器维修
主题:再谈变频器主回路检测
点击:3304 回复:16
向楼主学习,楼主经验丰富
19-03-05 22:23
请问IGBT结电容怎么测,是
触发igbt看它能保持住吗?
19-03-23 20:33
如果没有专门的仪器,可用机械万用表的10K档,像测电容一样,它能摆动就是没坏。表笔对调再测一次就可以了,我也是这样测的。
19-03-23 21:00
补充一条,还需看模块的触发效果,即是否能触发【看触发电压】,与可控硅测量办法一样。如果没有这项测试,不能说模块一定是好的,有条件还要做一下耐压试验。什么红表笔 黒表笔那测量的只是模块内的续流二极管的好坏,并不能判断模块是好的,只有测触发后才能判断这个模块是好的。还有一条就是测量模块的栅极并联电阻,通过测量其阻值是否异常,来判断模块好坏。一般第一步,测量模块的1与3脚 1与2脚【数字万用表】的正反向电压降【二极管挡】。第二步就是测量模块的栅极并联电阻。第三部,测量模块上管及下管的触发开通效果。三步缺一不可。
19-03-24 09:15
您说的对,不过,有的时候是这样的:变频器上电报警,用您这种方法检测IGBT且都没有问题,而驱动电路也正常。这时就要测结电容了,我经历的一台变频器就是这样的现象。后来,我用机械万用表在路检查触发端子结电容,发现三块IGBT都有消失结电容的现象,有的是一个IGBT的2个结电容都没了,有的是左边,有的是右边。而其它什么压降和静态电阻都很正常,所以,这3 块IGBT全部换掉!
最后修改:2019/3/25 11:45:23
19-03-25 08:19
测试IGBT的是否有导通的工作状态,有多种方法。有的是用湿手去触发实验,但这很麻烦,还要准备水,或用口水把手浸湿!用测试器测试效为方便,如果您没有测试器或不想买测试器,那就用如下方法,很简单,配合上图:制作一条测试线,线的中间焊一个200K左右的电阻,你把它用热塑管封好。线的一端焊上一个鳄鱼夹,另一端焊个探针就可以了。测试时,把机械万用表放到10K档,把鳄鱼夹夹始终在黑表笔上,黑表笔接IGBT的1,红表笔接2。用探针触IGBT的信号输入端的6,此时,表针会动作偏转。再测IGBT的另一侧:红表笔接IGBT的1,黑表笔接3.探针去触发IGBT的触发端4.此时表针偏转。这就说明IGBT基本可用,需要说明的是:测试前,先短路IGBT的2 个结电容,因为有可能IGBT在导通状态。用表笔放了结电容的存电才能试。也就是你在表笔接好后,没触发之前,表针应该没有阻值。若有,就需要短路一下2个结电容位置,使IGBT不在导通状态。
经过测试,触发可导通,脱开表笔,短路结电容。IGBT能截止,基本可认定IGBT是好的。关于耐压测试,我认为没有必要!因为我们买IGBT一定要正规厂家去买!不要图便宜哪都去。如果你买二手货或假品,那就得用耐压测试器了!一般正常工作的IGBT耐压变小是少见的,买一台耐压测试器一般一年用不上几次。上视频大家再看一下:
在触发6脚时,表针保持导通了,那么关断只能将测试电路离开IGBT,用表笔短路一下结电容,使其截止。也就是断了导通状态!这样测试的IGBT基本是好的。
最后修改:2019/3/25 11:51:23
19-03-25 09:34
可以看看这个测试方法,后发的资料。
19-03-25 14:05
上一页 上一页
